主题:【第六届原创】原子吸收—我的第一次
浏览0 回复36 电梯直达
zsj201204
该帖子已被langhuashang设置为精华;
维权声明:本文为zsj201204原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
原子吸收我的第一次
    今年4月份,我换了份新工作,开始从事环境监测。因为我本身是学化工的,所以对检验并不陌生,但是大型仪器接触的就比较少。领导安排我学习原子吸收,师傅很热心,第二天正好做污染源的检测,就手把手带了我一遍。
    我跟着师傅从开机到检验做了一次后,就自己配制标准溶液了,第一次测量,相关性R没有达到0.999。给师傅一看测量数据,师傅说最高点吸光度1点几,太高了。说是要降低最高点吸光度,在0.5-0.6最好,拿了本《现代仪器》(00年第三期)让我回去看。我研究了那篇文章,知道了降低吸光度的几个原因。然后顺时针转燃烧头1格,吸光度降下来了,R值还是没满足要求!我明白了可能标准溶液配制不准确,查看了标准曲线,查找哪个点有偏移,重新配制了该点的标准溶液。重新测量,R值满足了要求。通过这一次的动手操作,我认识到:第一,要确保自己配制的试剂没有问题,这是首要前提;第二,吸光度不能太高,否则线性不好,不好判断曲线是否能用;第三,所要检测的样品的浓度要在标准溶液浓度区间内,所以所配标准溶液的浓度值不能太低。
    标准溶液配制好,就开始测试样品了。每月一次的地表水例行监测用原子吸收检测的有好几项。因为检测样品比较多,所以选了灵敏度校正,测三个样品回测2mg/L的标准溶液。刚开始没什么情况,测了几个样品之后,2mg/L的点的数值越变越大,我知道这次检测数据可能不准,重新测量,回测标准点了,发现标准点数据变化了,校零后再测。结果就和以前差不多了,问题也解决了。
    因为原子吸收分光光度计以前没有接触过,在检测过程中也遇到了不少大大小小的问题,查资料、问师傅、上论坛发帖求助等,在此感谢各位资深前辈的帮助!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
815121yqxx
我也是刚刚起步,真的是大大小小各种问题会出现,你还好些,有个师傅带着,我是漫漫前路独自摸索啊,嘿嘿
qq250083771
zsj201204
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:
哎、、、师傅说我遇到的问题他都没遇过
2012/9/23 19:03:43 Last edit by zsj201204
xiaoyuerhuang
我觉得是这样的,样品值最好在标准曲线的中间,绘制标准曲线时,只要线性好就行了
zsj201204
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
呵呵 写的很好啊  有几张当时照片就好啦
根本就没想写原创,所以只记得当时师傅说的,上次朋友说把学习过程写下来才写的
2012/9/23 19:02:27 Last edit by zsj201204
jianhuilcn
AAS还是挺容易的,同做环境监测,不过觉得环境的标准都很老了,都不更新标准的
ldgfive
yeluohammen
huangjujian
allab
