主题:【第六届原创】理化室化学检测分析的质量保证
浏览0 回复12 电梯直达
金月
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
维权声明:本文为cyp710527原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    理化室化学检测分析的质量保证工作,是确保理化室正常运行、加强理化室建设与管理的关键。由于化学试验中,各种试剂、检测及辅助设备、检测程序及方法等均具有不确定性,因此会导致检测数据产生波动,甚至较大偏离。所以对化学检测分析进行质量保证的控制和研究,是保证检测数据准确、可靠的至关重要的环节,也是使化学检测分析结果最终满足规定的质量要求的保证,这一过程应当始终贯穿于实验室的整个实验、分析、管理等活动中。
由于化学分析的质量保证囊括了实验室技术人员的专业技术能力、实验室内部环境(如空气、温度以及光照等自然条件)、仪器设备的质量、检测方法、程序的选择与实施、内务管理制度、化学试剂、溶液等的配置和质量,以及与实验相关的技术指标和技术资料等等,内容庞杂,程序繁多,本文从化学检测分析前、分析中和分析后三个阶段进行质量保证的简略阐述,为理化室化学检测分析工作的质量控制以及理化室建设和管理提供参考性意见。
一、      检测前的质量保证
(一)样品质量保证。首先,要保证被检样品的合格。确认被检样品质量是否达标,数量是否充足,必须保证样品与所需求相符合。由于化学实验的严谨性,这就要求在检测中做到详尽细致,不能有丝毫偏差疏漏。其次,是样品的运输和储存。为保证样品在运输和储存过程中不发生变质、损坏甚至混淆,通常要求采样人员具备较高的专业知识和技术管理技能,能够区分哪些样品在何种条件下容易发生质变或损坏,并采用合适的方式,保证正常使用时样品依然保持原样。对于有时效性的样品,还要考虑到与被检(或送检)单位的沟通与协调,以确保能在短时间内采集到合格的样品。
(二)分析方法和标准的质量保证。实验的方法、步骤与判定标准的引用也是影响实验效果、结果的关键因素。而化学实验方法多样,步骤详细繁琐,判定标准也因不同要求而存在差异。有些方法方案已经通过审批和检阅,但在传递、打印、复制过程中,出现细微的错漏或改变,都会影响实验的最终效果,甚至使实验结果相差甚远。检验人员必须要熟悉实验的内容、步骤和判定标准,并能在进行实验时,仔细对照,反复求证,力保实验方法、步骤和判定标准的准确性、一致性。
(三)仪器和环境的质量保证。为保证实验的顺利进行,不受外界因素的干扰,确保仪器设备和实验室环境满足实验要求也非常重要。仪器、设备的按标准选用以及是否能够保持正常运转,实验室的温度、湿度是否适宜,都需要检测人员对照仪器说明书和实验要求一一检查,保证使实验在最佳条件和最好环境下进行。
二、检测中的质量保证
在理化室化学检测分析中,质量保证与标准物质、仪器设备维护保养、检测统计分析以及评价、实验室内部管理控制和规范、实验室相关人员的素质以及培训、实验室间比对分析和评价等等都息息相关。其中,以下因素对质量保证具有较大影响和较为直接的关系。
首先,技术人员的质量保证。对相关实验技术人员、检测人员都要有详细而且严格的检查。建立健全的理化室对各类技术人员和检测人员的进入制度、培训教育制度体系。检测其专业技术水平、实际操作技能以及个人素质等,要达到甚至高于检测要求,保证在正常以及突发情况下,检测分析的准确性和延续性。检测过程中相关工作人员都要有详细的记录,并由相关的检验人员和校核人员亲自签名,以保证检测过程和结果的真实性、可靠性。
其二,仪器和环境的质量维护。不仅要在检测分析前做好相关检查,更要在检测过程中,随时对仪器设备和环境进行检测,及时调整控制,并保持记录以利于实验的复现性。建立一套完备的仪器设备检修记录,详细记录其使用、维修、监测情况。并根据仪器的使用状况和其性能,建立期间核查制度,对使用中的合格仪器设备也要定期或不定期进行检查和维护,确保在整个检测过程中,仪器和环境的达标性。
其三,恰当的测定方法和标准。不同的检测分析有其不同的检测方法和标准,选择一套与实验相符合,能够准确可靠反映实验效果的检测方法,也是化学检测分析质量保证的必备条件。一般情况下,采取国家规定或者行业通行的标准和方法,是明智之举。同时,由于实验方法和标准在不断改进和升级,理化室应建立相应的制度和程序,以确保所使用的标准和方法的最新有效版本。
三,检测后的质量保证
化学检测分析质量保证和控制与检测后数据的处理也密切相关。要正确处理检测分析中的各种数据,首先要慎重取舍异常数据。一般情况下,我们都是采取少数服从多数,直接去掉异常数据,但在很多情况下,异常值的出现,很可能与一种异常情况相关,把握好异常数据,也是检测出潜在问题的一个突破点。其次,要严格按照数字修约规则和数据审核制度进行,准确分析检查数据的有效性,采取多种方式,如对数据进行表述、概括、分析、解释等等,做出综合评价,力求准确反映检查分析结果。其三,理化室化学检测分析过程中的质量报告也非常重要,其如实反映检测过程,对分析检测数据和结果具有至关重要的求证作用,并是追究详细原因的第一手资料。不仅包括样品检测处理情况、实验前仪器准备情况,也包括实验过程的记录,尤其是一些异常突发情况的详实记录和分析,还有对相关人员、材料的记录和储备,这些都对检测分析质量的保证有着重要影响。
因此,做好化学检测分析,把好质量关,是提高理化室管理,保证实验效果和产品质量的重中之重。通过详实的化学检测分析报告,能够更好更快分析实验成败,找出原因,促使实验管理人员和检测人员不断提高专业技术水平,改善实验室工作条件,改进仪器设备,引进先进技术,进一步提高化学检测水平,保证检测分析质量。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆20积分, 2经验,加分理由:9月起凡在认证认可专区发原创的均加分加精奖励
金月
原创参赛,请大家多多指教!沙漠兄我够支持的吧!
沙漠兄
原文由 金月(cyp710527) 发表:原创参赛,请大家多多指教!沙漠兄我够支持的吧!
好像主题没选对啊。没有显示原创大赛标志。
金月
我选得是第五届原创主题呀,可是没显示出来,我还以为得等审核呢,这次我自己在标题上加上,这样行了吗?
金月
感谢您对第五届科学仪器网络原创作品大赛的支持!您的作品参赛申请已经成功提交,我们将于3个工作日内完成审批,如有问题会与您及时联系,请密切关注您的短信息。
刚看了站短,呵呵还是得等待审核啊。
沙漠兄
原文由 金月(cyp710527) 发表:感谢您对第五届科学仪器网络原创作品大赛的支持!您的作品参赛申请已经成功提交,我们将于3个工作日内完成审批,如有问题会与您及时联系,请密切关注您的短信息。刚看了站短,呵呵还是得等待审核啊。
是的,要等审核,审核完了会在最前面加上版权保护信息,到时所有内容均无法选择复制,只能回复主题帖,不能“回复此贴”。
zsj201204
原文由 沙漠兄(wjr3000) 发表:
你选只看作者,然后就可以回复本帖了,我也才发现
沙漠兄
原文由 zsj201204(zsj201204) 发表:
行啊,小弟,这也被你发现了。沙漠兄老啦。
沙漠兄
检测中的质量保证,可以展开更多一些。可以从QC样、各种设备人员比对、使用标准物质等方面可以展开。
MMYG
金月
其实这篇文章也是为了今年的职称评定写的一篇八股,很鸡肋了。
2013/5/23 8:41:09 Last edit by wjr3000
