主题:【原创】新的调谐问题
浏览0 回复22 电梯直达
一品百姓
调谐出现问题:我的是安捷伦的气质,7890-5975,我的调谐结果为,空气/水检查:H2O~9%,N2~134.49%,O2~1.32%,CO2~0.36%,N2/H2O~1493.65%。。。。各位老师,N2怎么这么高啊,怎么回事啊这是?N2/H2O怎么也这么高啊?恳请老师赐教!!多谢!!
tang566
你的仪器是不是停机了一段时间后,再开机的,还是刚换了气?
symmacros
有可能空气进入氧捕集阱,在GC进口放一会气。另外是确保载气无问题(氮气等杂质符合要求),否则重换载气。
千层峰
蓝是那么的天
先换瓶气看下是不是还是这样,如果是问题在仪器,如果不是就是载气不纯。
一品百姓
原文由 tang566(tang566) 发表:
您好,我的仪器是关机了一段时间,大约十五天左右。没有新换钢瓶气
一品百姓
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
谢谢您,开机前没有新换过气,之前也都好好的啊。载气应该没问题吧。
一品百姓
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢朱老师,载气应该没问题,正用着的。您说的在GC口放气怎么操作啊。之前没操作过,害怕把仪器弄得更糟了。
一品百姓
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
检漏了么?你的氮气超高啊。
是啊 氮气超高的,不知道怎么回事呢,您说的捡漏怎么个检法啊,是不是用丙酮来检测啊,谢谢您!
一品百姓
N2/H2O~1493.65%是怎么得出来的啊,这个值多大范围是合理的呢?
symmacros
原文由 一品百姓(312096381) 发表:
一种方便是拧开GC进载气的螺丝一会儿。另一种是开打进样口的分流比(100-200:1以上,不能有载气节省)10分钟以上后再调谐看看。
手机版: 新的调谐问题
