主题:【已应助】Thermo质朴喷针堵塞怎么处理
浏览0 回复20 电梯直达
zyh87_
实验室有一台Thermo TSQ Quantum Ultra 最近做样品时不小心把喷针堵了,是不是就报废了,能不能通?请大家给点儿意见,谢谢!
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:鼓励
慕枫
超声,拿有机溶剂和水等清洗,找导管连上注射器冲(阻力很大,小心注射器)。能不能通不好说,堵的差还行,堵得太严重就有点麻烦,这次通了以后还会比较容易堵,如果堵的太厉害建议换新的,仪器一般都有备用的。
该帖子作者被版主 nankingee3积分, 2经验,加分理由:欢迎交流
zyh87_
原文由 zhangrf308(zhangrf308) 发表:
这已经是第二次堵了,上次是气体通路,这次是液体通路,唉
慕枫
原文由 zyh87_(zyh87_) 发表:
你们用的空气压缩机?是不是气体质量有问题,或者净化设备有问题,赶紧找找原因吧
zyh87_
实验室有氮气发生器的。这次堵塞可能是样品没处理干净吧,上次堵塞气路就不知怎么回事了
tanggangfeng
如果你有备用针,备用针里有一根很细的金属丝,用它从喷头那里进,捅一下,一般都能捅开,堵一般堵在喷针前端。
雾非雾
用那种细的钓鱼线试试能不能透开。这是工程师教的小窍门。
胜邪
雾非雾
原文由 tanggangfeng(tanggangfeng) 发表:
气质进样针的可更换针头里都有这样的细丝,但感觉太软了,液质进样针也有类似的?
chy57589893
我的喷针也堵过几根,起先是一睹了就买一根,可是由于成本太高(1根5000),我后来就把以前堵了的,重新拿出来,想办法看能否处理的通一下,我的办法是将那个喷针接在uplc上,然后分别用甲醇和水,梯度冲一下,实在不行用1%硝酸试着冲一下,最后4根竟然处理出来2根
zyh87_
我的配件里没有的说
