试样在1250℃的氧气流中燃烧,使硫氧化成二氧化硫气体,燃烧后的二氧化硫气体然后用水吸收生成亚硫酸,用碘液滴定碘液中的淀粉指示终点颜色,滴定碘液体积之差,通过压力传感器求的硫含量。
锰元素是金属中重要的合金元素之一,它通常以固溶体及化合形式存在。锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,能降低由于硫所引起的热脆性,然而改善钢的热加工性能,提高钢的可锻性。增加锰的含量,可提高钢的强度和硬度。
磷元素在钢铁中以固溶体磷化物存在,有时呈磷酸盐夹杂形式存在。磷在钢中可以提高钢的抗拉强度和耐大气腐蚀作用,改善钢的切削加工性能;而又能降低高温性能和增加脆性,影响钢的塑性和韧性。由此磷在钢中是一种有害元素。
硅元素是钢中有益元素,能增强钢的抗张力、弹性、耐酸性、耐热性和耐腐蚀性,并能使钢的电阻系数增大,同时它又是钢的有效脱氧剂。硅在钢中主要以硅化铁形式存在。
对锰元素的测定,常用的分析方法有银盐——过硫酸铵氧化光度法(依据GB/T 223.63-1988标准)试样以酸溶解,在一定得酸度条件下,硝酸银为催化剂,过硫酸铵将锰氧化成高锰酸,测定其吸光度。
对磷元素的测定,常用的分析方法有氟化钠-氯化亚锡钼蓝光度法(依据GB/T 223.61-1988标准)在酸性溶液中,以高锰酸钾氧化,使偏磷酸氧化成正磷酸,与钼酸铵生成磷钼杂多酸,用氯化亚锡还原成硅钼蓝,测定其吸光度。
