原文由 phoenix-sun 发表:
这个很明显是 C2 Astigmatism没有调好啊. 你帖子里说调C1 Astigmatism,
不知道是你写错了,还是你的电镜特殊.
先把gun tilt 调正了,然后把C2 astigmatism调好应该就可以了. 不同的spot size下,C2 astigmatism是不同的.所以只能调好一个你想用的spot size对应的
C2 astigmatism, 换到其他的spot size,光斑变椭圆是正常的.
原文由 mavericben 发表:
我们的TEM最近修了一次,修好了发现beam的形状有问题
本来jeol1230的光斑形状在spot size 1,2(强光)的时候就不太圆,但现在在光斑最小时候
竟然变成月牙一样又细又长又弯的形状,太过分了,变化c2,加大光斑面积,形状又变成葫芦状(两个大小不一样的光斑连在一起),光斑再调大些的时候又变圆了。
如果用小的spot size,4,5。 光斑形状还比较圆。
调教cl STG,没有明显帮助。gun titlt,shift,没有明显帮助,火急求助!!!
多谢1!!(所有aperature都没有加入光路)
是什么参数出了问题?灯丝没有换过。
