主题:【咨询】暂借仪器如何管理
浏览0 回复10 电梯直达
xkcpu
我们实验室的紫外坏了,返厂维修时厂家借了我们另外一台应急用,这台仪器应该如何管理呢?
xiaxia29
可能要请有资质的计量单位计量吧,得保证仪器数据的准确性
委员长
xkcpu
我现在的仪器是厂家的新仪器,没有计量过啊,再说我们等着做实验,计量来不及了,这种情况应该怎么办呢?
卡布奇诺、最美味咖啡
可以问厂家有没有检定证书,有的厂家是可以提供的。如果只有一份,提供复印件也可。
paynelee
你们实验室就只有一台紫外吗?
应急用说请计量院来检定肯定是来不及的,紫外这种仪器太常用了,肯定天天都需要用的。
做个仪器确认方案,根据方案对这台新的紫外进行安装、运行、性能确认,经过确认以后是否可以使用?
qianguiyun1
可以用标准样品或以前做过的样品做一下对比,只要结果在允许范围内就可行。
【四季风】
要进行核查试验,主要是针对仪器的紫外波长、灵敏度等。
委员长
这个很麻烦的,最好在监督评审时没有相关的记录。
wangheng06
要进行验收,确保可以正常工作,要注意保存记录
happy爱米粒
还木有过类似经验,应该像正常设备一样,该有的都要有
