原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
AutoTune找峰时,以最高峰为质量轴中心。
自然界的Li元素,7Li丰度=92.4%、6Li丰度=7.6%,AutoTune 自动以最强峰作为7Li的质量轴。
你做AutoTune时是不是:把进样管插入1ppb Li Y Tl 调谐液,把内标管插入【内标液】了?
如果是,那就糟糕了!因为安捷伦【内标液】中是人工富集的6Li,6Li丰度远远高于7Li,这会让AutoTune找峰错误!
首先,把进样管、内标管都插入同一瓶稀硝酸,清洗几分钟。
然后,No gas 模式下你把进样管和内标管都插入1ppb Li Y Tl 调谐液,看看7Li 89Y 205Tl 计数多少?
然后检查 Autotune Details,两处 Tuning Mass 默认都是 7 89 205。
如果不是这个问题,那么检查下图左下角 Q-Pole 参数
通常情况下,这四个Q-Pole 参数:
AMU Gain 围绕127波动
AMU Offset 围绕127波动
Axis Gain 围绕1波动
Axis Offset 围绕0波动
如果 Q-Pole 参数 偏离太大,AutoTune就无法通过。你把质量轴截图给我看看。
原文由 aileen001(aileen001) 发表:
调谐时就是把自动进样器放到Angilent 1ppb的调谐液中,最终调谐的报告是说峰找不到,然后终止调谐了!!
如果是Q-pole参数问题通常应该怎么处理?? 我下次开机调谐时把图截出来!
