119.7 高效
液相色谱法同时测定槲寄生中4种黄酮
王欣杨1 ,于治国1 ,高晓霞1 ,宋 爽1 ,李颖辉2 ,赵云丽1
(1 沈阳药科大学药学院,辽宁沈阳 110016 ; 2 辽宁省医药实业有限公司,辽宁沈阳 110005)
摘 要:目的 建立同时测定槲寄生药材中高圣草素、槲皮素23 ,3′2 二甲醚、商陆素和藿香黄酮醇量的反相高效
液相色谱法。方法 固定相为Diamonsil C18柱(250 mm ×4. 6 mm , 5 μm) ,流动相为甲醇20. 1 %磷酸溶液(40 ∶60)(A) 和乙腈(B) 梯度洗脱,体积流量为1. 0 mL/ min ,柱温为30 ℃,检测波长为280 nm。结果 在上述条件下测得高圣草素、槲皮素23 ,3′2 二甲醚、商陆素和藿香黄酮醇的质量浓度分别在0. 041 2~ 0. 824 、0. 007 6~ 0. 152 、0. 036 0~0. 720 、0. 003 20~0. 064 0 mg/ mL 时与色谱峰面积之间线性关系良好;平均回收率分别为97. 63 %(RSD为1. 6 %) ,96. 4 %(RSD 为1. 9 %) ,97. 5 %(RSD 为1. 7 %) ,98. 1 %(RSD 为2. 5 %) 。结论 该方法准确、灵敏,可作为槲寄生药材质量控制的一个有效方法。
关键词:槲寄生;高圣草素;槲皮素23 ,3′2 二甲醚;商陆素;藿香黄酮醇;高效
液相色谱法
