原文由 伤%¥……逝(axuyapeng) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:
有一方法可概畧地检查钢筋拉力机的力值:
拉力机检定后, 将一根钢筋截成几段, 用拉力机检测其中一段的抗拉强度。 当对拉力机的力值有怀疑时, 可拉另一段, 若抗拉强度差不多, 可假设拉力机没问题。
若拉第一段的时候装了引伸计, 在后续的检测中也用引伸计, 比较两次的引伸计结果, 可能有些启示。
嗯,用比较法是不错的选择
这里我有点疑问,上面的话我是不是可以这样理解?首先,钢筋都是相同批次,不存在产品质量不一致,再者,测试的方法肯定是一样的拉伸,那么结果值就差不多,结论就是引伸计对的,这样理解对吗?
但这里就有不理解了,如果引伸计本来就不准确。比如与合格的比较准确度相差5mm,那么相同批次产品,相同测试方法,结果肯定还是差不多。所以以此还不能判断引伸计是否合格,只能判断其比较稳定。因为抗拉强度和试样宽度有关,这里体现不出引伸计的作用,如果做延伸率类似的试验那就结果会出现错误了,因为延伸率试验与样件长度有关,这时候如果你引伸计在使用中长度不稳定或不合格那结果如何确定?请各位大侠指点迷津。谢谢
有一方法可概畧地检查钢筋拉力机的力值:
嗯,用比较法是不错的选择
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:我们那台估计不行
如果是类亿高铁那种伺服电脑拉力试验机,那应该有软件控制吧?
我建议楼主设置下,测试拉伸强度:
1、设定初始力量——按量程或使用范围设定几个点做为定点的初始力量。
2、把最高力量设置成你的初始力量;
3、设置成测试完成后不要回到原位。
然后,楼主找到一些能够承受你设定的力量的材料测试。
试验机在测试拉伸时,力量强度到达这些点时,就会停留在原位。你可以直接用钢尺量下拉伸了多长,计算百分比,和软件上的延伸率作对比。,方法不错,那天实施下看
原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:这个,一般我都是自己用高度尺定标距,断后再计算伸长来计算延伸率的,直接上引伸计估计多半都不准原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:我们那台估计不行
我建议楼主设置下,测试拉伸强度:
2、把最高力量设置成你的初始力量;
3、设置成测试完成后不要回到原位。
其实延伸率方面与引伸计装置和材料表面摩擦度有较大关系。如果摩擦阻力不够的话,引伸计还是上不去的。像我现在做的检测,延伸率一般都是参考值,不会做定性判断。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:这个,一般我都是自己用高度尺定标距,断后再计算伸长来计算延伸率的,直接上引伸计估计多半都不准原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:我们那台估计不行
我建议楼主设置下,测试拉伸强度:
2、把最高力量设置成你的初始力量;
3、设置成测试完成后不要回到原位。
原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:这个,一般我都是自己用高度尺定标距,断后再计算伸长来计算延伸率的,直接上引伸计估计多半都不准原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:我们那台估计不行
我建议楼主设置下,测试拉伸强度:
2、把最高力量设置成你的初始力量;
3、设置成测试完成后不要回到原位。
手动量刚开始也做过,要在测的时候拿把尺跟着,累~~~
如果工作量大就不行了~~~
