主题:【第六届原创】精密烘箱故障排除
浏览0 回复21 电梯直达
ian.cheng
维权声明:本文为chengxiaojun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
国庆回来,有台烘箱“罢工”了,开机时无法正常运行。故障现象如下:
1.开关断断续续,伴有咔嚓咔嚓声
2.进气孔风扇不转
电话联系厂家,通过描述故障现象,厂家工程师给出分析和建议是开关断断续续的原因是
交流接触器出了故障,自己可以买个交流接触器换上就可以了;进气孔风扇不转是风扇坏掉的原因,
可以直接购买好的风扇更换就可以了。
熟悉的人按着厂家要求做就能解决问题,可惜我对这设备比较陌生,不敢随意去更换配件,
尤其是担心购买风扇和交流接触器如果型号不对,钱花了,问题没解决,这就麻烦了。
最后决定还是让厂家工程师来上门维修,费用肯定比自己更换配件要贵很多,但效果会好很多,
主要是能解决问题。
厂家工程师响应速度还是很快的,隔天就来厂维修设备了,配件也带的很齐全,
更换过程的确很简单,半个小时不到就解决问题了,更换风扇和交流接触器后,
开机一切正常,问题也就解决了,这就是专业与非专业的区别。
A: 新更换的交流接触器                B:新更换的风扇
更换好新配件后,开机正常工作,开关没有断断续续的情况发生。
进风孔风扇运转正常,为了便于拍照显示效果,特用一小纸片做实验。
总结:每次故障维修后,最宝贵的就是总结原因,关于交流接触器不良,厂商工程师分析了下
可能原因线圈里进有杂质,所以设备存放工作环境很重要,避免在潮湿,灰尘比较大的环境下工作。
风扇不转的原因在量过电压后发现是在额定电压范围内,所以烧坏的可能性比较低,
由于设备使用有些年头,风扇质量问题,部件老化是主要原因。
zhw19811005
物理
其实,仪器有问题时,先拿万能表按照图纸量一下,把各个点的电压记录下来,能自己修尽量自己修,实在不行再找别人,这样你的维修技能就能逐渐提高。
ian.cheng
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:风扇属于易损坏部位
恩,的确是,平时要多注意。
ian.cheng
原文由 物理(v2771161) 发表:其实,仪器有问题时,先拿万能表按照图纸量一下,把各个点的电压记录下来,能自己修尽量自己修,实在不行再找别人,这样你的维修技能就能逐渐提高。
是的,万事开头难,接触多了,经验也就慢慢丰富了。
wulin321
ian.cheng
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
这个电机部分很容易出问题
是电机吗?
物理
如果担心元器件的型号不对,可以拆下来到市场上去买,注意拆时记住每条线要与器件的原接点一致。
wulin321
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
这个电机部分很容易出问题
是电机吗?
风扇转动用的    是叫什么,可能加法不一样
ian.cheng
嗯,是的,这个细节提醒的很好。
物理
还有一个办法,就是用手机将每一步骤都拍照下来。
