维权声明:本文为emoc98311原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在
气相色谱中,为了改善对宽沸程样品的分离和缩短分析周期,广泛采用程序升温的方 法。而在
液相色谱中对组分复杂的样品则采用梯度洗脱的方法。在同一个分析周期中,按一定程序不断改变流动相的浓度配比,称为梯度洗脱。从而可以使一个复杂 样品中的性质差异较大的组分能按各自适宜的容量因子k达到良好的分离目的。
程序升温,是色谱柱的温度按设置的程序连续地随时间线性或非线性逐渐升高,以使低沸点组分和高沸点组分在色谱柱中都有适宜的保留、色谱峰分布均匀且峰形对称。程序升温可以多阶。
程序升温示意图
梯度洗脱,是通过改变通过色谱柱的流动相,让流动相连续的随时间线性或非线性的变化。梯度洗脱主要用于被分离组分复杂,且正常方法洗脱时间过长的情况,梯度洗脱可以显著缩短分析时间,并且比一般方法分离得到的峰个数多,分离度更好,一个方法,梯度可以变化多次。
梯度示意图(A、B表示流动相比例)
色谱分析,面对复杂的混合物,要让多组分分离,通常在GC色谱分析中,会采用程序升温;同样在HPLC中,就采用梯度洗脱,让复杂组分得到分离。如图,比较可以看出,用恒温分析和程序升温分析有很大的区别。
梯度洗脱也可以把等度分不开的色谱峰,通过改变流动相比例来调整分离度。程序升温
气相色谱都可以实现,而梯度洗脱,高压泵
液相则需要2个泵来走不同的流动相改变比例,低压泵则可以通过比例阀来改变流动相组成。
随着分析的物质越来越复杂,程序升温和梯度洗脱应用越来越多,把这两个方法运用得当,都可以获得理想的色谱峰。
