原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
可能与载气有关,如果有条件,试下氩载如何?
前几年我做氩中微量CO时,遇到过类似情况,比这厉害,换氩载后,有很大的好转。
当时怀疑是氩的干扰,好在后来问题解决,就没细究此问题。
还有一种可能,就是柱子前端可能空间较大,此情况多发生于填充柱。
个人观点。
我需要分析的目标气体主要是氮气和空气中的甲烷。
也没有氩气什么的。。。
那换载气就行不通,从柱子和压力上着手,会不会与阀压有关,您用阀进样吗?
会是,看看此时,阀有何动作。
是气密针进样
从柱子上着手看看。
怎么着手??
要是我,我可能会拆下柱进口端检查,略微补充一些填料或压实一些过滤棉,看看效果。
如果是方面的影响,可能从提高霸气进口压力来测试负峰变化来判断。
纯属个人观点!
这类问题,是需要在现场进行不断测试才行的,不动手做,比较难。
我观察过,真正靠论坛解答问题的并不多,大多数问题的解决,都是靠提供思路,自己去做解决的。
祝好运。
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
个人观点。
也没有氩气什么的。。。
会是,看看此时,阀有何动作。
是气密针进样
从柱子上着手看看。
怎么着手??
纯属个人观点!
祝好运。
你是说填充柱装填的不好,柱头那里填料不够导致死体积增大导致的?
?因为按理说岛津的填充柱系统,回形针形状的色谱柱,死体积是比较小的????
手头没有GDX-502,倒是有一瓶GDX-102不知道可不可以塞进去用,
是塞一点GDX-102进去好呢?还是塞玻璃毛好呢?
如果塞玻璃毛的话,就进样口衬管里装的那种可以么?
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
个人观点。
也没有氩气什么的。。。
会是,看看此时,阀有何动作。
是气密针进样
从柱子上着手看看。
怎么着手??
纯属个人观点!
祝好运。
如果不能明确判断填料。建议多填金属棉比较保险。
就算这样,解决问题的概率也只有1%。一定要多动手实践,从实践中来。
原文由 laidekeai(laidekeai) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 laidekeai(laidekeai) 发表:
我觉得跟样品气的组分有关。
我分析过氢气中CO、CO2、CH4,CO第一个出峰,也出现如楼主谱图的情况。我们分析原因是:尽管用H2做载气,但样品气中氢气的纯度还是和载气有差距的,当进样分析时,这个差异会影响到火焰,而导致基线的波动。
个人观点,抛砖引玉。
现在的问题是,样品气这样子的出倒峰,不整改好就会失去客户。
如果是单纯地分析甲烷,可以换一下柱子,比如13X。这样在甲烷出峰时没有干扰就可以了。 不知是否可以?
