紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】微量比色皿的狭缝宽度与光束宽度问题
浏览0 回复18 电梯直达
sacc
看到网上有黑壁微量比色皿,光程10mm,狭缝有1、2、3、4mm的,体积不等
我测量了现有两台光度计打出的光束宽度,一台光束长宽5x5mm,另一台光束细长大约1x20mm
以前没有用过微量比色皿,想请教,打出的光束不能完全进入比色皿,会被黑壁挡住一些,一个太宽,一个太高,这样测定有没有影响呢具体有哪些影响?
谢谢!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
true blood
微量比色皿是这样的啊。只有部分光可以进入溶液。光程已经固定了,溶液浓度也是定的,你用配对的比色皿测试会有什么影响呢?
恕我愚钝,我还没想过要去测量光度计的光束宽度。
ldgfive
true blood
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
光束被挡住,会损失光强,造成信噪比增大
光强肯定会降低。但是要测微量的,在普通的分光光度计上使用,也没别的办法吧
sacc
谢谢!我想也是光强降低,只是不知道具体有哪方面影响,除了信噪比增大,是否光强降低A值也会减小,那标准曲线斜率也就随之减小,灵敏度也就减小吗?
2012/10/15 10:43:48 Last edit by sacc
ldgfive
原文由 true blood(jojomi) 发表:
光束被挡住,会损失光强,造成信噪比增大
有一些厂家有专用的微量比色皿附件,可以将光斑缩小,减小能量损失
sacc
tutm
5x5mm的那台比较合适;1x20mm的那台,光束高度是20mm的话,可能会超出微量池的液面高度,是不合适的。
在使用微量比色皿时,光束被部分遮挡、光强减弱是正常的。因为你还是同时用微量池调零,斜率应该不会有明显变化。
悠旸
效果都不会好,最好使用微量比色支架,待小光阑的
sacc
原文由 tutm(tutm) 发表:
A=1gIo/I=K·L·C。I0是入射光强度,I是透过光强度
入射光强I0一直不变,而透过光强I因遮挡而减小, A是下降的,虽然参比了,A还是减小的,标准曲线要过原点,但纵坐标都减小,斜率减小
这样理解对吗?
夕阳
原文由 sacc(sacc) 发表:
谢谢!
“另一台光束细长大约1x20mm ”是什么意思?是说光束的宽度为1mm,而光束高度为20mm吗?
2012/10/17 8:15:13 Last edit by anping
