这篇也下不到原文
121.10 白头翁汤质量控制方法及药动学研究作者:曲龙妹;(沈阳药科大学, 药物分析学, 2009
, 硕士)摘要:本研究以白头翁汤为对象,
采用正交试验法优选提取工艺。以L9(34)
正交表安排实验,
以浸膏得率和白头翁皂苷B4
、秦皮甲素、秦皮乙素、小檗碱的含量作为指标,
对乙醇浓度、溶剂用量、提取时间、提取次数4
个因素进行了考察。通过直观分析、方差分析和综合评价方法确定最佳提取工艺为用8
倍量的60%
乙醇回流提取3
次,
每次1.5 h
。采用RP-HPLC
法对上述白头翁汤提取物进行质量控制方法学研究。建立了白头翁汤中白头翁皂苷B4
、秦皮甲素、秦皮乙素和小檗碱的含量测定方法。线性范围分别为0.1
~1.5 mg·mL-1(r= 0.9998),0.02-0.5mg·mL-1(r=0.9998),0.005
~0.1 mg·mL-1(r= 0.999 7),0.1
~1.6 mg·mL-1 (r= 0.9999);
平均回收率分别为98.5%(RSD=1.2%),97.8%(RSD=2.1%),97.7%(RSD=2.0%),97.7%(RSD=1.1%)
。结果表明,
在上述浓度范围内线性关系良好,
所建立的测定方法简便,
重复性好,
为评价白头翁汤质量提供了定量依据。同时对处方中白头翁、黄连、黄柏、秦皮进行了薄层色谱定性分析。本研究建立的定性、定量分析方法能更加全面地控制该方的质量,
优化后的提取工艺为剂型的改进提供基础。采用HPLC
法建立了灌胃白头翁汤提取物后大鼠血浆中小檗碱的含量测定方法,
以8-
甲氧基补骨脂素为内标,
血浆经乙腈沉蛋白后进样分析。采用Diamonsil-C18(250 mm×4.6 mm,5μm)
色谱柱,
以乙腈-
水-
磷酸二氢钾-
十二烷基磺酸钠(500
:500
:3.4
:1.7,mL/mL/g/g)
为流动相,
柱温40
流速1.0mL·min-1,
检测波长349 nm
。小檗碱的线性范围为0.005
~1.0μg·mL-1 (r= 0.9978),
提取回收率为77.17%
~87.2%,
日内、日间精密度RSD
值均<10%
。本方法专属性强,
重现性好,
操作简便。大鼠单剂量灌胃白头翁汤提取物后,
达峰时平均血药浓度为0.17±0.07μg·mL-1,
可监测8 h
内血药浓度。谱图:
