主题:【讨论】液相泵里进入了互不相溶的有机溶剂!!
浏览0 回复110 电梯直达
fengmo4668
不知道大家遇到没有遇到过这样的情况:
液相,辛辛苦苦平衡了3,4个小时的基线,然后在做样的一瞬间点错了按钮,通道里混入了另一个不相容的有机溶剂。
这时候,你会怎么做?
我是抱着侥幸的心理,在前面又多走了很久的基线。但是最终的结果是:虽然时间很短,因为不相溶,所以后果很严重!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
大海孤舟
感觉很严重啊,溶剂不相容,只能等待那些走完吧??
fengmo4668
原文由 大海孤舟(oceanoptics2002) 发表:
你也知道,不相溶,多长时间能是个头才能走完?
大海孤舟
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
多久能走完,说不上,你就让走去吧
liuquan2008
fengmo4668
多久能走完,说不上,你就让走去吧
咱俩的想法不谋而合。我也是怀着这样一个侥幸的心理做的。
结果,走了将近15个小时,愣是没有走出来!
fengmo4668
原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:
那你就在等待吧 要冲洗完 才会稳定
555,到第二天了都没好!!!
liuquan2008
那你就在等待吧 要冲洗完 才会稳定
555,到第二天了都没好!!!
那你用个互溶的溶剂冲洗好了在来稳定
fengmo4668
那你就在等待吧 要冲洗完 才会稳定
555,到第二天了都没好!!!
那你用个互溶的溶剂冲洗好了在来稳定
是的。第二天什么都没有干,净折腾液相系统和色谱柱了。
秋醉虞阳
不是吧,神马溶剂。用密度大的溶剂低速冲洗,比如说异丙醇等
fengmo4668
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
这是第二天干的事。
第一天,我平衡了将近4个小时弄好的基线,被几秒的不相溶溶剂给毁了。十几个小时都没有折腾回来。
第二天整整浪费我一天!
