(三)发乳
用动、植物油和矿物油制成的发油和发蜡虽能增加头发光泽,补充头发上的油分,有一定的护发效果,但它们对头发的断裂起不到任何抑制作用。为此,就必须给头发补充水分,以使头发滋润和柔软。可是仅仅只用水敷于头发上,很快就会蒸发掉,时效太短。而发乳,特别是水包油型发乳,外相是水分,容易被头发吸收,内相油分就在头发上形成一层油脂薄膜,起到保护头发的作用,特别是在洗发后立即敷用水包油型发乳,还有固定发型的效果,使头发柔软、润滑,光泽比较自然。药性发乳还能使头皮止痒和减少头皮屑。
发乳有两种类型,即油/水型和水/油型发乳。
1.油/水型发乳的生产
发乳的色泽洁白者为上品(加入色素者例外),所以要求各种原料色泽越淡越好,也要求香精的色泽淡一些,此外,保管原料要注意清洁和环境卫生,乳化搅拌锅要定期用水蒸气冲洗灭菌。发乳制造操作技术主要包括如下。
(1)准备工作
收到仓库发来的原料,用感官评定原料的色泽、气味和蜡块硬度等,例如十六醇略带透明,在热天有油分渗出,说明十六醇的熔点偏低,可能含有少量C12-C14的脂肪醇,这种原料制成的发乳,就会影响发乳耐热质量指标。
为避免配料差错,应按配方记录单次序配料,由一人准确配好一种原料后,另一人复查原料称量是否有误,在配方单上钩去已过磅的原料,编上批号,做好记录。检查搅拌设备动转情况,电源,阀门开关;压力、真空、温度、流量度等仪表是否正常。并做好包装的环境清洁卫生,这样才能保证发乳质量符合要求。
(2)原料加热
先将所有油脂类原料加热至85-90℃,然后通过密闭的过滤器流入保温的均质刮壁搅拌乳化锅,使油脂维持在85-90℃。
将防腐剂加入去离子水中,在另一不锈钢夹套加热锅使升温至90-95℃,维持20min灭菌。
(3)锅组连续制造和包装
锅组连续制造发乳,至少要有2只500-1000L均质刮壁搅拌乳化锅为一组,或数只搅拌锅为一组,要按生产包装数量而定,油脂经过密闭的过滤器流人保温的乳化锅内,油脂温度85-90℃,然后加入去离子水,与油进行乳化,同时开动均质搅拌机5-lOmin,也启动刮壁搅拌机。5-lOmin均质搅拌后即可停止,继续刮壁搅拌,并进行冷却水回流。冷却至40-42℃时加入香精。
A锅制造完毕,规定温度38℃取出发乳样品l0g,经过lOmin离心分析乳化稳定度,离心3000r/min,测定结果:l0g试样,在试管底部析出水分<0.3ml,此时认为乳化稳定。在乳化锅内加压缩空气,由管道将发乳输送至包装工段进行热灌装。
待A锅发乳包装完毕,已制造完毕的B锅等待包装。A、B两锅交替制造,可以进行连续热灌装工艺。
2.水/油型发乳的生产
制造水/油型发乳的乳化剂,有采用阴离子型乳化剂,硬脂酸-氢氧化钙、蜂蜡-硬脂酸-氢氧化钙、硬脂酸铝、镁等。也可采用非离子型乳化剂,如斯盘系列、单硬脂酸甘油酯、单基葡萄糖苷倍半硬脂酸等。油、脂、蜡则以白油、白凡士林、地蜡、氢化羊毛脂等为主,配方中所用的原料变化很大,制造操作也要随之适应,今以硬脂酸-氢氧化钙为基础的发乳操作举例如下。准备工作与油/水型发乳相同。
(1)原料加热
将油、脂、蜡类原料加热至略高于蜡的熔点,约70-80℃,使熔化成透明液体,油脂经过密闭的过滤器流人均质刮壁搅拌乳化锅内,维持油温75-80℃;氢氧化钙调入盛有少量水(80℃)的杯子中,待80℃的水相流人油相中开始搅拌乳化时,把氢氧化钙的水溶液与氢氧化钙粉末混合物,在搅拌锅的开口处直接加入发乳中。
(2)加料和搅拌冷却
将水加入到油相中,搅拌速度并不要求剧烈,或开始时采用均质搅拌,对于500L均质刮壁乳化锅,控制刮板搅拌机的转速在50-60r/min,部分未溶解的氢氧化钙,由于水溶液中钙离子与硬脂酸中和成皂而逐渐溶解。在搅拌状态下,要使氢氧化钙完全和硬脂酸中和成皂,约需lOmin,所以搅拌15min以后,才可以进行夹套冷水回流。进入夹套的冷却水维持20℃以下,热天生产需用冷冻机,发乳降温至35℃时加入香精,继续搅拌冷却,至25-28℃时开动均质搅拌机,使内相水分剪切成更小颗粒,发乳的粘度和光亮度有所增加,增加粘度的程度,随着均质搅拌时间延长而增加,内相水分颗粒直径剪切至极限,发乳的粘度就不会再增加,所以发乳的粘度,可按需要由控制均质搅拌时间来决定。
采用非离子型乳化剂制造发乳,在开始搅拌时,可以同时开动均质搅拌机,约lOmin后停止均质搅拌机,继续刮壁搅拌冷却,当冷却至25-28℃时再开动均质搅拌机,使内相剪切成为更小颗粒,各种水/油型发乳配方的制造操作要求,基本类似。
