主题:【求助】随物镜光阑插入或拔出,图像移动
浏览0 回复12 电梯直达
ggg085
最近电镜出点问题:随物镜光阑插入或拔出,图像移动。电镜:jem2100F
是什么原因?有经验高手解答一下,先谢谢。
您可能想找: 金相显微镜 询底价
洪星二锅头
如果你转动物镜光阑的动作太大,会引起样品的振动,可能会有些须的移动
bin2xu
用手指敲敲光阑都有可能产生振动导致位置偏移。应该没什么大问题。
蓝莓口香糖
各种样品都这样?还是你只用同一种样品,比如陶瓷或者钢铁?
ggg085
十一以前还没有这个现象,半个月没做,前天再做实验就不一样了,不清楚这段时间有人误操作没有?
具体点说,做明场像或暗场像的时候,送进物镜光阑,衍射图已经不是调整好的那个,回到成像模式有时屏幕上样品已经移动一半(几万倍),这个确实不正常。
需要十分十分轻才可以避免移动,以前不是这样的。
longwood
ggg085
衍射模式下,聚焦物镜光阑(实际为高衬度光阑,习惯这么称呼)清晰时看到边缘很清洁,不像是脏的情况。能否是物镜光阑偏了,造成进出下极靴的时候有轻微的刮碰?光阑部件是用两个螺丝固定在镜筒上。
还有一个可能是,压片没有完全压住电镜样品,光阑进出的时候有轻微震动使得样品有数十纳米位置的移动。每次都是实验管理人员给装样品。但连续两次实验都是这样子,似乎又不像。
2012/10/21 16:46:18 Last edit by ggg085
蓝莓口香糖
我不理解为什么“十分十分轻”就能避免移动。我遇到过的是该动还是动,再轻都没用。
蓝莓口香糖
机械接触的可能性基本不存在,尤其是高衬度光阑。如果只有你遇到这个问题,那显然跟样品有关系。
ggg085
应该跟样品没什么关系,就是普通的合金样品,不带磁性。上个月做带磁性的样品都没有这个现象。确实是轻点进入,样品图像基本不动。从这个情况看,应该是样品压片没拧紧。
洪星二锅头
将样品重新安装一下,如果真是样品的安装的问题,小心样品没固牢,掉在镜筒里,那可就麻烦了
