原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:这个正常的啊 100左右浮动 都是在误差范围内的啊
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:有可能会超的,但不会太多。
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:常常有这种情况,只能用差减法来算主量元素
原文由 里海(lihaijun) 发表:融片的方法总量超百或者过低都是正常现象,溶剂吸潮或称量的误差都是导致结果偏差的因素,结果测量完后需要人工进行归一化
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:常常有这种情况,只能用差减法来算主量元素什么差减法?
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:常常有这种情况,只能用差减法来算主量元素什么差减法?就是测出杂质元素,用100减去杂质含量的总和得到主元素含量。
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:常常有这种情况,只能用差减法来算主量元素什么差减法?就是测出杂质元素,用100减去杂质含量的总和得到主元素含量。你觉的杂质元素测定结果更可靠?
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 里海(lihaijun) 发表:融片的方法总量超百或者过低都是正常现象,溶剂吸潮或称量的误差都是导致结果偏差的因素,结果测量完后需要人工进行归一化强制归一吗?
原文由 里海(lihaijun) 发表:原文由 ygth(ygth) 发表:原文由 里海(lihaijun) 发表:融片的方法总量超百或者过低都是正常现象,溶剂吸潮或称量的误差都是导致结果偏差的因素,结果测量完后需要人工进行归一化归一化就是我说的差减吗差减法我不太明白,我们的方法是计算出有效元素的总量,然后用总量除以分析结果的总量得出一个系数,用这个系数在乘以每个元素得出最终结果
原文由 ygth(ygth) 发表:原文由 里海(lihaijun) 发表:原文由 ygth(ygth) 发表:原文由 里海(lihaijun) 发表:融片的方法总量超百或者过低都是正常现象,溶剂吸潮或称量的误差都是导致结果偏差的因素,结果测量完后需要人工进行归一化归一化就是我说的差减吗差减法我不太明白,我们的方法是计算出有效元素的总量,然后用总量除以分析结果的总量得出一个系数,用这个系数在乘以每个元素得出最终结果你这个有效元素总量怎么计算,样品的含量本来就是未知的啊
