1,在接通检测器热丝电流之前,要确保有载气流过检测器。如果没有气流存在来耗散热量,非常容易烧坏热丝元件
2,在更换色谱柱,换新进样垫或其他情况下,凡使流路系统通达期之前,断开热丝电流。漏进系统中很少量空气可能氧化或烧坏加热的热丝元件
3,热丝的腐蚀可以引起过度的噪声,基线漂移及热导池桥路不平衡。如热丝腐蚀严重,则必须更换。然而,如果发现基线开始漂移(在基线是直线以后),立即切断热丝电流并检查系统是否漏气。基线突然漂移可能起因于空气流入系统中引起热丝氧化,甚至在载气正压下空气也可能扩散进入系统中。如及时切断电流,并查明漏气处,热死仍然可以使用。
4,高沸点组分在热丝上冷凝也可以引起过度的噪声和基线漂移。将检测器池体冷却至室温,拆开与柱连接接头,并在检测器入口螺母塞上一个进样隔垫。然后向池的流路孔道内注满溶剂(笨或二甲苯),放置过夜,热二甲苯是硅酮聚合物的良好溶剂,监测器使用之前在彻底清洗和干燥。
5,热导检测器对流速变化敏感,载气流速应通过二级调节其调节保持恒定。用热导检测器进行程序升温操作,由于载体随温度增加而膨胀,则需要使用差动流量控制器,程序升温时为保证基线稳定须使用高输入压力。
