主题:【原创】关于静态容量法比表面仪测样数和工作站的问题
浏览0 回复0 电梯直达
liuga1986
  中国比表面仪的发展经历了从动态流动法仪器向静态容量法仪器的改进过程,无论是从原理、测试精准度、测试成本、操作容易程度上考察,静态容量法均具有动态法不可比拟的优势,因此,国外的比表面仪基本都是静态容量法仪器,动态法仪器基本不用,如今,中国市场的静态容量法比表面仪将取代动态法仪器是不可改变的事实和发展趋势。
  然而,对于静态容量法比表面仪,很多人在选购时比较关注单次测样数量,希望能够在一定的时间内尽可能多的测样,这样在选购比表面仪时,很容易走进误区,认为仪器上的样品管接入位置越多越好,实际上,关键问题并不在样品管接入位置的数量,而是仪器内部压力传感器的数量。
  如果是单压力传感器,就算有再多的样品介入位置也是枉然,因为一个压力传感器在同一时间只可能测一个压力值,无法对每一个样品接入位置的压力进行测定,也就是说,同一时间进行测试的样品只可能是一个,之所以在仪器上设置多个样品接入位置,只是避免了多样品测试任务时反复的装卸更换样品的问题,并不是可以同时测定多个样品,而是多个样品逐个依次测定,也就是说如果有n个样品接入位置,每个样品位置接入一个样品管,每个样品测试时间是t,那么最后总的测试时间是nt,并不是t,因为所有样品并不能同时测试。
  那么,如何做到同时测试多个样品呢,唯一的解决办法就是每个样品接入位置对应一个压力传感器,这样就可以实现同时测试的目的,但可想而之,仪器的成本必然增加,购买时的价格也会必然会增加。
  因此,在购买静态容量法比表面仪时,一定要弄清楚仪器内部到底是多个传感器,还是单个传感器,不能将样品接入位置的数量当成可同时测试样品数量,这是很多人容易走入的误区。
该帖子作者被版主 wangfengyu2积分, 2经验,加分理由:再接再厉
