主题:【求助】液相响应越来越小
浏览0 回复33 电梯直达
wangruiting
UPLC测定同一样品,响应越来越小是怎么回事,样品比较稳定,而且进了标液,也是越来越小流动相中有水,乙腈,四氢呋喃
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
三人行
xkcpu
liufeilzu
你检查一下灯的能量,重新平衡一下色谱,如果还是这样,检查进样器
海边
wangruiting
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
会不会是检测器样品池被污染。
考虑过这个原因,换了检测器,还是不行
wangruiting
原文由 xkcpu(xkcpu) 发表:
泄露了,,
检查过了,没有泄露的地方
wangruiting
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
换了检测器,冲了色谱柱,连自动进样器都换了,还是这样。。
zxt2012
我想问下,响应越来越小是不是峰面积也越开越小呢?还是峰面积不变峰高逐渐降低呢?
liufeilzu
原文由 wangruiting(wangruiting) 发表:
泵流速呢,uplc我还没测过
三人行
选择适合的UPLC样品瓶
 样品瓶是UPLC 分析中易被忽视的地方
 使用不当往往会使SM出现进样针故障
 是造成定量不准的重要因素
 是色谱图质量不佳的影响因素
 提示:
—测试样品与样品瓶的兼容性
—某些化合物可能会与样品瓶作用,或者吸附在样品瓶表面
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:优贴
