主题:【讨论】食品中丙酸钠,丙酸钙的测定 标准GB/T5009.120-2003
浏览0 回复12 电梯直达
yeluohammen
最近实验室要准备开展这方面的检测工作,看了标准,有好几个地方不明确,请有经验的童鞋给点建议!
方法: 提取准确称取30g事先均质化的样品(面包样品需在室温下风干,磨碎),置于500mL蒸馏瓶中,加入1000mI,水,再用50mI。水冲洗容器,转移到蒸馏瓶中,加10mL磷酸溶液,2~3滴硅油,进行水蒸气蒸馏,将250mI容量瓶置于冰浴中作为吸收液装置,待蒸馏液约250mL时取出,在室温下放置30min加水至刻度,吸取10mL该溶液于试管中,加入0.5mL甲酸溶液,混匀,供色谱测定用。
    (2)测定色谱柱:玻璃柱,内径3mm,长1m,内装80~100目Porapak QS。
    温度:柱温180℃,进样口、检测器温度为220℃。
    气流条件:氮气50mL/min,氢气50mL/min,空气500mI。/min。
    定量方法:取标准系列中各种浓度的标准使用液10mL,加O.5mL甲酸溶液,混匀。取5肛I。进气相色谱仪,测定不同浓度丙酸的峰高,根据浓度和峰高绘制标准曲线。同时进样品溶液,根据样品的峰高与标准曲线比较定量。
问题:1 红色部分,这样做出来的结果准确吗?
          2 现在做气相的话,都是用毛细管柱了,很少有用玻璃柱子的,用DB-1或者DB-5能做出来吗?
yeluohammen
秋醉虞阳
yifan1117
zhx_fs_ln
待蒸馏液约250mL时取出,在室温下放置30min,加水至刻度吸取10mL该溶液于试管中,红色的部分是定量移取的,忽略后面的0.5毫升甲酸的体积变化是可以定量的,曾经用DB-5,FFAP的柱子做过,分离效果还不错,DB-1的柱子保留时间短点
yeluohammen
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
这个GC也能分析呀。
是国标哦,童鞋
yeluohammen
原文由 zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:
是前面的约250mL,这样的话定量肯定就不准了........
yeluohammen
wslifeng
红色部分可以找个阴性样品加标做一下,我们用的柱子是innowax毛细管,
tiantaishan
待蒸馏液约250mL时取出,在室温下放置30min加水至刻度,吸取10mL该溶液于试管中.
吸收采用的是冰浴,在0度左右,放置至室温后,体积肯定的要膨胀,所以不能到250mL,一般在230mL就可以了,具体要多好毫升就可以满足要求,实验室可以做个加标回收,回收在85%以上就可以了。
yifan1117
原文由 yeluohammen(yeluohammen) 发表:
这个GC也能分析呀。
是国标哦,童鞋
是的,看来有些孤陋寡闻了。呵呵。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
