原文由 fangduyaoyao520(fangduyaoyao520) 发表:
原文由 老化验工(zlhuang0132) 发表:
标准都能测到了50%,60%上限含量也应该能测的。你可以通过控制称量或分液等方法来满足标准中要求的含量范围。
常量分析,应该是滴定分析较为准确了。虽然极谱法、吸光光度法、原子吸收法也能测定,但个人认为这么高的含量还是滴定分析准确些。用电位滴定是用仪器来指示和控制终点,除此之外,也就是用指示剂指示的化学滴定了。不过钴的滴定一般是采用返滴定法,因为钴能封闭指示剂,让你终点不变色。故滴定时先加过量EDTA,再用锌标液滴定至二甲酚橙变红。前处理和滴定条件应该与电位滴定相同,只是在PH5-5.5的醋酸缓冲溶液中,用返滴定法。
感谢对我提出疑问的回答,但是这里对于您的回答我还有两个问题:1.不管我称多少样,样品中钴的含量都有那么高,标准给的是样品中钴含量的检测上线是50%;2.首先采用过量EDTA络合,再用锌粉滴定过量的EDTA,这个方法是不是会存在结果偏高呢?因为EDTA不仅可以和钴络合还可以和其他金属络合,再者就是这个滴定的终点颜色好分辨吗?钴本身是紫红色的,二甲酚橙终点是红色,这个颜色变化明显吗?再次感谢~~~~~~~~~
1、在合适的称量范围内(一般滴定分析中,称量不小于0.1g),百分含量不会随称量量多少变化而明显变化,因为百分含量是相对量。多称多滴,少称少滴。常量滴定一般原则是,滴定消耗体积最好在15-40ml,主要从读数的相对误差来考虑,体积超过一管,你就得补加溶液,读数次数倍增可能导致读数误差增大,所以,上限以40ml为宜。
2、有时标准中给出测定范围主要是从线性范围来考虑的,而对于滴定分析,通常含量高的测定误差总比含量低的测定误差小(相对误差),对于钴的常量分析,如果含量在50%以上,除了滴定分析,还有其他更准确的仪器分析方法吗?对于高含量的样品,滴定分析总比仪器分析的误差小(一般可以控制在0.3%的误差以内)。所以,再高含量的钴,应该只有这个滴定法才合适。更纯的精钴,例如含量在99.9%以上,钴含量就只能用减量法来得了(测定杂质,100%-杂质)。如果是滴定方法测钴,又只有这样常量分析方法的话,标准中定了一个50%的上限,似乎是不恰当的。60%或更高一点的含量也应该可用这个方法。
3、如果样品中还含锌、铅、镉、镍等元素的话,都不能直接滴定,需考虑分离干扰的前处理问题。都有干扰。钴-EDTA的颜色对终点变化的观察是有影响,估计较难区别,所以才用了电位滴定的,即使用电位值的变化来指示终点。这与是否采用锌的返滴定并无关系,用返滴定法也可以用电位滴定法(资料上有指示电极的选择)。
