原文由 envirend(envirend) 发表:
详见附件 1 ICP-MS在环境样品分析中的应用-2012-10河南 27页--资料页码多,难翻看。
硒 镉 汞 砷都是比较难电离的,厂家推荐其它积分时间卫0.3秒,这几个除为1.0秒外,其它的都是2.0秒
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:并无特别之处,硝酸双氧水微波消解,赶酸定容上机,线性不要做得太宽,个人建议0.1-5或者10ppb,做食品足够原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
"ICP-MS不合适测试硒--曲线是其它同点位的5倍"这句话让我不理解,我目前做食品中的硒,采用82,用茶叶做质控,可做到范围之内
谢谢,分享一下你们处理样品的具体过程吧?
原文由 yahoocar(yahoocar) 发表:首先,富硒茶我也测试过不少,没有传说中的富硒,大部分都是名不副实,质控样你可以在中国计量院买,X2没有He2和H2的碰撞模式吗,可以试试?原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:并无特别之处,硝酸双氧水微波消解,赶酸定容上机,线性不要做得太宽,个人建议0.1-5或者10ppb,做食品足够原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
不知道你用的是那个牌子的ICP-MS,什么型号的,我做香精中的硒,从加标回收看,只能从78和82中选择。可问题是,同一溶液78的含量0.7ppb,82的3.2ppb,我就不清楚该选那个了?我只用硝酸微波消解,线性范围1、5、10ppb,线性一般5个9以上,有时是1.标是IV的。
那个质控的茶叶是标准样品吗?在那买的?我买过湖北恩施的富硒茶,宣传是4PPM,可我做出来只有100ppb左右。另外,硒82,有没有选择编辑抗干扰方程?我用的是热电的X2,他的硒82是有编辑方程的,我试了试,硒82有方程和没方程的,同一溶液,测出来硒82含量差距很大,根本没办法选择!很令我头痛啊!
原文由 硒(v2643332) 发表:
你们好,你们是国内的学生吗,我在国外读研究生,研究的题目是硒和碲、目前主要做硒的分析。
我现在也是做植物,岩石等各种样品的浓度测定,基本上是酸前处理后ICP-MS测量。
希望能和你们多多讨论,学习学习。
