原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:换完隔垫没有看看气压稳定吗?换完隔垫还是不管用,GC还是显示“前进样口压力关闭”,一直有报警声音!
原文由 guohua(guohua) 发表:我觉得是没开气瓶开关,或者流路上的哪个开关阀没有打开吧。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:换完隔垫没有看看气压稳定吗?换完隔垫还是不管用,GC还是显示“前进样口压力关闭”,一直有报警声音!你打开前进样口压力,看看是不是压力稳定。[/quote]您是指:打开GC操作面板上的进样口压力吗?这个压力打开之后一会自动关闭~还有温度,也是自动关闭(工程师说是因为压力不够仪器自动将其他的程序都关闭了)
原文由 g4557a(g4557a) 发表:楼主说之前工作正常突然变漏气,检查一下气源压力是否正常,再看看毛细柱有无断裂。
原文由 砖头儿(v2633910) 发表:你用一个隔垫,用手把隔垫堵在进样口的下端,
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:按照7楼的办法,柱子拆掉,用堵头堵上,在设定流量,看看有没有报警。
