百杀得SPT-20(罐内防腐、防霉剂,满足EN-71-9要求)
产品概述
百杀得SPT-20是由我公司专有技术制造,是已广泛采用的防腐剂、防霉剂, 可应用于染料、涂料、高分子合成乳液等水性体系中,其有效成分为SOD和SPT衍生物等,不含VOC,是新一代重要防腐剂、防霉剂、满足欧盟最严格的EN-71-9的要求。
产品特点
广谱、长效的杀灭多种细菌、真菌和酵母菌,对霉菌有特效。
适用的pH范围广泛,2-12均可使用。
与水混溶,可以在任何工序加入,毒性低,使用浓度完全无害。
排放无残留,不会对环境造成累积污染,不燃烧,易于运输,使用方便。
与各种乳化剂、表面活性剂及蛋白质成份配伍性好,不含甲醛、VOC。
产品物理和化学指标
外观 浅黄色至黄色透明液体
有效物含量 20±0.5%
pH值 8.0-11.0
密度(25℃) 1.050-1.150g/mL
稳定性 耐热性良好
应用领域
广泛用于儿童玩具用染料、画彩、涂料、水性高聚物、金属切割液、胶粘剂、油墨、染料分散液、石蜡液等。
使用方法
在涂料、高分子合成乳液等水性体系中,一般使用浓度为0.1-1.0%,取决于产品是否容易受微生物侵蚀和产品的贮存环境,专一配方的准确添加量可由我公司化学微生物技术中心试验得出。
毒性指标
急性口服毒性:LD50 > 1000 mg/Kg(鼠) 急性皮肤毒性:LD50 > 1000 mg/Kg(兔)
包装规格 25、200或1000公斤闭口塑料桶包装。
注意事项
本品可在任意工序加入,建议低于50 0C的最后一道工序加入。配戴防护衣、橡胶手套、眼罩和面具,避免接触皮肤、眼睛和粘膜。
贮存 常温贮存1年 ,非危险品。
该帖子作者被版主
jimzhu加 3积分,
2经验,加分理由:谢应助。
