主题:【讨论】国内的EDXRF的市场怎么样?
浏览0 回复14 电梯直达
lhm504
国内的EDXRF的市场怎么样,大家讨论讨论?
该帖子作者被版主 qlmkk5积分, 2经验,加分理由:话题讨论
wccd
应该说国产EDXRF 有一定市场。
2012/11/10 0:28:48 Last edit by wccd
qqyanji
市场前景很大,国外产品都是高端价格贵,国内的EDXRF低端价格便宜。
lhm504
其实国内和国外的技术也相差无几,关键器件也是进口的!但是有的就是觉得国外的月亮圆!!!
liu623handson
就我所了解国内跟国外技术差不多,这仪器没有必要买国外的了
红土泥人
客观地说,硬件方面差距应该不大,或者说基本没啥差距,但是软件方面还是有差距的。软件方面包括标准曲线库,也就是样品标样的丰富程度了,也包括应用工程师的调试水平,还有各品牌软件的计算方法,这都对检测结果有很大影响。仪器的应用不光取决于硬件,很多时候软件才是关键,甚至比硬件影响更大。目前来看,有些国产的EDXRF在rohs检测、某些金属材料检测方面应用效果不错,但是在一些基体复杂,或者遇到样品种类很多的分析时,还是体现出了软件方面的差距,有待改善,但是国产仪器也在慢慢改进,需要大家给更多的时间。
莫名其妙
如果让我来买的话,我会选国产的,因为XRF测的数据,本来就有一定的偏差,XRF也只是一个初步的筛选,所以没必要买进口的
红土泥人
原文由 莫名其妙(moyueqiu) 发表:
如果是这样,那为何不可以不要XRF?
houjjun
原文由 lhm504(lhm504) 发表:
这个是风气,我就觉得家乡的月亮圆又亮
houjjun
莫名其妙
原文由 红土泥人(fanlyy) 发表:
如果是这样,那为何不可以不要XRF?
因为公司有这项服务,比如ROHS的扫描,不可能别人要求扫描,而你用化测的结果出给他吧,那样太浪费成本了吧,而且有些数据有值,用XRF确认比较快
