主题:【分享】红外测温是个什么玩意?
浏览0 回复6 电梯直达
π
11月15日,阿勒泰电力公司220千伏额尔齐斯变电站、龙湾变电站红外在线监测装置安装调试完毕并成功投入运行。
  红外在线监测系统是一种利用在线监测技术实时测量高压电气设备运行状态的高新系统,它集光电成像技术、计算机技术、图像处理技术于一身,通过接收物体发出的红外线(红外辐射),将其热像显示在荧光屏上,从而准确判断物体表面的温度分布情况,具有准确、实时、快速等优点。
  本次220千伏额尔齐斯变电站安装高清巡视红外测温装置1套,辐射探头7只;220千伏龙湾变电站安装高清巡视红外测温装置1套,辐射探头6只,监测范围均可覆盖全站一次设备,实现设备发热点的自动捕捉、分析、告警,可及时有效发现设备发热及异常情况,减轻了工作人员在现场利用手持式红外仪测温的工作量,可以帮助运行部门更有效的及时发现设备缺陷,帮助生产调度更好地安排停电抢修计划提供依据。
  据了解,220千伏额尔齐斯变电站,2012年3月实现了两台主变的油色谱在线监测后,运行良好,避雷器在线监测装置也将于近期投入运行,后期将逐步实现电容式设备和其他在线监测手段。
红外测温是个什么玩意?
名字长了容易引起注意
红外线测量温度呗,还能有啥玩意
该帖子作者被版主 ylc0011积分, 2经验,加分理由:感谢参与
分析仪表
通过接收物体发出的红外线测量温度的一种仪器。
π
原文由 分析仪表(lining277539400) 发表:
是不是和测量体温的差不多?
chengjingbao
原文由 π(ylc001) 发表:
是不是和测量体温的差不多?
原理上是一样的。
通常现场用于外置测量设备表层温度,内置采用热电偶。
该帖子作者被版主 ylc0011积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
gangnam
测温分为两种 接触式和非接触式 像红外测温仪就是可以远距离的测量物体表面的温度很方便
2012/11/28 9:53:56 Last edit by ylc001
分析仪表
原文由 π(ylc001) 发表:
是不是和测量体温的差不多?
可以测量体温的,原理是一样的!
