原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:测屈服强度的话,最好加引伸计,如铝合金等无明显屈服的更加如此,另怀疑设备的准确度的话,可以你们自己做一下SMA的R&R分析原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:哦,但其它的也应该是准确的吧原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:啥意思哦,认可的项目原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:挺全的了啊
我们这个一般做抗拉强度、屈服强度、规定塑性延伸强度、断裂总延伸率、断后伸长率。
恩,不过认可的项目只有三个。
就是可以出具带认可证书的项目只有三个。
在做实验室间比对的时候也是针对认可项目做的比对试验,结果都比较满意,这样可不可以从侧面反映出相应检测人员以及仪器的稳定性呢,如果可以的话,我觉得此台仪器出具的其它力学性能数据也应该是准确的,但这个也不完全,还要和材料有关系,有的材料就是没有屈服,或者屈服比较小,这是不是要看仪器的准确度什么的参数呀。
您指的SMA,应该是我们这里所谓的MSA,两侧系统分析吧。这是个好方法,个人觉得也可以代替期间核查。是测量系统分析MSA,笔误误大了。是的,但这个和一般的量具做还不太一样,因为重复性会是很差的(样品不能重复测量,故无真值),所以先用X- ---R控制图进行统计分析下了
原文由 张十三(v2685125) 发表:呵呵,没问题,不知道你们在做没的?原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:测屈服强度的话,最好加引伸计,如铝合金等无明显屈服的更加如此,另怀疑设备的准确度的话,可以你们自己做一下SMA的R&R分析原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:哦,但其它的也应该是准确的吧原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:啥意思哦,认可的项目原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:挺全的了啊
恩,不过认可的项目只有三个。
就是可以出具带认可证书的项目只有三个。
是呀,可以加个好友互相沟通下呵呵。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:呵呵,没问题,不知道你们在做没的?原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:测屈服强度的话,最好加引伸计,如铝合金等无明显屈服的更加如此,另怀疑设备的准确度的话,可以你们自己做一下SMA的R&R分析原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:哦,但其它的也应该是准确的吧原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:啥意思哦,认可的项目原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:挺全的了啊
恩,不过认可的项目只有三个。
就是可以出具带认可证书的项目只有三个。
是呀,可以加个好友互相沟通下呵呵。
原文由 张十三(v2685125) 发表:经历过16949就好了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:呵呵,没问题,不知道你们在做没的?原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:测屈服强度的话,最好加引伸计,如铝合金等无明显屈服的更加如此,另怀疑设备的准确度的话,可以你们自己做一下SMA的R&R分析原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:哦,但其它的也应该是准确的吧原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:啥意思哦,认可的项目原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:挺全的了啊
恩,不过认可的项目只有三个。
就是可以出具带认可证书的项目只有三个。
是呀,可以加个好友互相沟通下呵呵。
说实话我们实验室没有在做,也没有什么人比较懂。呵呵,不过可以探讨,我正经培训过这方面的内容。
