北京普析通用仪器有限责任公司
砷元素形态分析仪创新点:我国第一台具有自主知识产权的基于高效
液相色谱-氢化物
原子吸收联用技术的专用砷元素形态分析仪。荣获2005BCEIA金奖
产品网址:
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100307/mostlylist.asp?IMShowNameid=C15894
德国耶拿分析仪器股份公司
顶级总有机碳/总氮分析仪multi N/C 3100创新点:Multi N/C 3100是目前最顶级的TOC/TN同步分析仪,可以测量所有的水质样品。可精确分析TC、TOC、NPOC、TIC和TN,专利的VITA技术保证了稳定的重现性,固体进样装置,满足常规分析、科学研究和特殊应用的所有要求.
1. 高温催化,最高温度可达1000度,可根据样品选择不同的催化剂,如CeO,Pt,CuO,反应效率高。
2. 专利电子气流控制技术,VITA专利技术,可以平衡气流波动引起的误差,保证了测量的重现性。
3. TOC检出限可达4ppt,总氮检出限可达50ppb,而且一次进样,相同反应条件,同时给出TOC和TN结果。
4. 可配固体测量模块,最高反应温度1500度
5. 可耐高盐含量样品,最大含盐量85g/L,颗粒物兼容性好。
6. 自动进样器60/112位
7. 可根据不同的进样体积绘制标准曲线,不用配置低浓度的标准溶液,减少系统误差。
8. 免维护的干燥系统
产品网址:
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100191/mostlylist.asp?IMShowNameid=C10181
北京东西分析仪器有限公司(北京市东西电子技术研究所)
EW-2100型CODcr在线自动分析仪创新点:1、物理方法分析水质,不需添加化学药剂,无二次污染,测量迅速,在一分钟内获得分析结果,通用性强,只需变更标定物质即可测定COD,BOD,TOC。
2、分析过程全部自动化:采样、定时分析、自动调零、数据存储、设定报警、全部由微机控制,自动进行。
3、新颖的采样方法,与国外同类型仪器用蠕动泵采样不同,使用潜水泵,无摩擦,自润滑,不易堵塞,使用寿命长,维护量小。
4、独特的采水预处理系统,连续自动分离污物,有效的防止管道堵塞。
5、主机含有4-20mA流量输入接口,能自动计算出指定周期段内CODcr排放总量。同时含有4-20mA输出接口,可将测得的COD值发送到其他仪器或控制设备,可与GPRS数据采集终端或PC机连接,实现实时数据远程传输或数据的永久存储
6、采用UV双波长方式直接监测水样,可克服基体干扰、提高测量准确度。
7、直接测水样无需反应。
产品网址:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100293/mostlylist.asp?IMShowNameid=C11155
北京吉天仪器有限公司
砷形态分析仪
创新点:1. 在线消解装置(专利):使得管路大大缩短,避免了柱后峰形展宽,提高了仪器分析性能。
2. 气液分离装置(专利):旋风式的载气进气方式大大降低了进入原子荧光检测器的水汽含量,提高了分析灵敏度,其与采用Nafion管除水效果相当,另外,其排废方式使得基线平稳。
3. 专用的液相色谱和氢化物发生原子荧光光谱仪接口(专利):可以有效的把柱后流出液和氢化物发生液体混合。
4. 数据可以COM形式输出,配接本公司专用的液相色谱-原子荧光检测软件,可以实现连续的检测。数据也可以电平方式输出,直接可配接色谱工作站软件。
5. 样品消耗量小,每次进样只需20 uL。
6. AFS-820的所有特点。
产品网址:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100202/mostlylist.asp?IMShowNameid=C16052
北京华夏科创仪器技术有限公司
全自动红外分光测油仪(OIL510型)
创新点:1、全自动顺序完成测试8个水样品中油含量
2、溶剂定量-萃取-除水-测试-形成分析报告自动完成
3、液体管路自动清洗
4、在国内首次推出符合GB/T16488标准的独特回荡式萃取膜分离3030cm-1、2960cm-1、2930cm-1三波数测量的红外分光法的全自动测油仪,不同于已有的搅拌萃取和滤光片分光非分散全自动红外测油仪
产品网址:
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100697/mostlylist.asp?IMShowNameid=C12455
黄曲霉毒素速测仪
创新点:1、免疫亲和层析微柱法提取黄曲霉毒素
2、专用荧光测试仪定量测定黄曲霉毒素含量
3、整个样品测试全过程只需20分钟,检出限达0.3ppb
产品网址:
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100697/mostlylist.asp?IMShowNameid=C13342
长春吉大·小天鹅仪器有限公司
五合一食品安全分析仪
创新点:该产品采用样品快速前处理、专用光度计和化学显色试剂盒等集成技术,在符合国家标准方法前提下,使现场检测食品中甲醛、二氧化硫、吊白块、亚硝酸盐、农药残毒的速度提高5—8倍,在准确、快速、可靠、便携等方面实现了技术和应用创新。该项目属国内空白产品;具有国际先进水平并具有自主知识产权;广泛适用于工商、质检、卫生疾控中心、超市、食品生产厂家等行业和领域。
产品网址:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100300/mostlylist.asp?IMShowNameid=C11211
杭州迅数科技有限公司
迅数_MF2型全自动菌落/显微细胞分析仪
创新点:1.一台仪器同时完成:自动菌落计数,大肠菌群快速检测,显微细胞分析,抑菌圈测量,药敏分析。
2.悬浮式暗视野微生物观察系统(专利技术):将菌落平皿置于空间悬浮和暗视野环境中,利用光的折射和反射,使菌落形成立体影像效果,能清晰地观察菌落表面形态,提高自动统计的准确性。
3.基于生物安全的微生物检测系统:操作人员在生物安全柜外对柜内的生物显微镜进行操作,再通过迅数公司开发的“高像素显微图像获取技术”,将生物安全柜内部的显微图像传输到外部,进行专业图像分析与统计。
产品网址:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100854/mostlylist.asp?IMShowNameid=C15331
北京纳克分析仪器有限公司
金属原位分析仪
创新点:世界上首台可进行金属材料中大面积范围内的成分及状态定量分布的快速分析仪器,具备元素偏析度分析、夹杂物的定量分析与分布分析、金属表面疏松度分析以及成分分析四大基本功能。与传统技术比较,具有制样简单、定量准确、分析速度快的显著特点。
产品网址:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100354/mostlylist.asp?IMShowNameid=C10602
