主题:【讨论】大家用定氮仪在肥料中的氮 同时做几批
浏览0 回复11 电梯直达
蓝人
各位用定氮仪测肥料总氮的时候
前面需要消化
不知道不是同种样品,能不能放在同一批消化啊(消化仪8孔)
我最近是将两个不同的配比N/P/K
放在一起消化,测总氮
检测出来的数据总是不对
绿洲
蓝人
原文由 绿洲(avachen) 发表:
称样量计算好,应该没问题的!
问题是我已经做了四五次了 都是有问题啊
蓝人
原文由 绿洲(avachen) 发表:
称样量计算好,应该没问题的!
你那边测氮是怎么进行的?
一次一批还是多批同时做
绿洲
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
原文由 绿洲(avachen) 发表:
称样量计算好,应该没问题的!
你那边测氮是怎么进行的?
一次一批还是多批同时做
质控部应该是多个样品同时测的。你把你的步骤、数据写出来给大家看看,到底是怎么个不对法?
蓝人
原文由 绿洲(avachen) 发表:
原文由 绿洲(avachen) 发表:
称样量计算好,应该没问题的!
你那边测氮是怎么进行的?
一次一批还是多批同时做
就是按照NY/T 1977-2010检测啊
你说的这个多个样品:是指一个样品多个平行样还是多个不同的样品一起检测
绿洲
原文由 绿洲(avachen) 发表:
原文由 绿洲(avachen) 发表:
称样量计算好,应该没问题的!
你那边测氮是怎么进行的?
一次一批还是多批同时做
多个不同的样品,每个做3个平行。
蓝人
原文由 绿洲(avachen) 发表:
原文由 绿洲(avachen) 发表:
原文由 绿洲(avachen) 发表:
称样量计算好,应该没问题的!
你那边测氮是怎么进行的?
一次一批还是多批同时做
多个不同的样品,每个做3个平行。
我做的两个不同的样品含氮量都约是80mg
硫酸发烟后我维持了40min
竟然含量比理论值低两个点 即 本来是20的 测出来只有18左右
甚是纳闷
绿洲
原文由 绿洲(avachen) 发表:
原文由 绿洲(avachen) 发表:
原文由 绿洲(avachen) 发表:
称样量计算好,应该没问题的!
你那边测氮是怎么进行的?
一次一批还是多批同时做
多个不同的样品,每个做3个平行。
硫酸发烟后我维持了40min
甚是纳闷
多个样品含量都低,你是不是看下其他的影响因素,比如试剂浓度准不准。
蓝人
原文由 绿洲(avachen) 发表:
原文由 绿洲(avachen) 发表:
原文由 绿洲(avachen) 发表:
原文由 绿洲(avachen) 发表:
称样量计算好,应该没问题的!
你那边测氮是怎么进行的?
一次一批还是多批同时做
多个不同的样品,每个做3个平行。
硫酸发烟后我维持了40min
甚是纳闷
是同时测的啊
浓度不对的话
不可能有的含量到了 有的没到
liu999999
如果仅仅是氮含量不一致而原料组成一致的话,完全可以同时进行消解。否则消解应注意消解的细节了。
