主题:【第六届原创】浅谈中药之提取分离
浏览0 回复40 电梯直达
sally0326
维权声明:本文为sally0326原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
中药专业毕业多年了,总感觉自己越走越远,都不知道自己是在研究中药呢,还是研究西药了~~~哎~~~
为什么这么说呢?因为个人觉得,中药,其实是很博大精深的一个科学,他不是说里面什么成分什么作用,就OK了的,很多时候是协同作用的,还有中医理论在里面,而且会根据人体自身代谢来形成一个综合作用~~~
但是啊,现在研究的中药,我觉得都不叫研究中药,应该说是研究天然产物的有效成分吧~~~
要说研究植物比较厉害的,我觉得全国来讲,应该昆植所还是能数得上的呢~~不久之前有幸去了趟那里,发现最多的就是层析柱了,长短粗细的各种规格应有尽有,叫人叹为观止~~~
嘻嘻,为什么去昆植所呢,其实是去交流分离纯化来着~~下面就说说这么多年来本人的一些对天然产物分离纯化的理解吧~~
首先我们先来说说提取部分吧!!
1、提取
    提取通常是三种方式,水提(当然包含各种酸水、碱水哦)、醇提、有机溶剂提取(一般都是石油醚了,主要提取油类物质)
这其中水提比较郁闷,提取后过滤,不知道大家有没有遇到过,很纠结的在于过滤的时候,换了无数次的滤纸,都不无用的,可狂躁了~曾经我过滤500ml,花了一天时间也没搞定,不两分钟就堵,烦躁的不行!!!!所以这里和大家分享下工厂做提取的经验哦~~~嘻嘻,大家都知道了,其实这步骤你过滤完了之后,还会用溶剂溶解进行下一步,或者是水提液直接上大孔树脂的~~因此这里不需要纠结于一定要过得多么的干净,大致过得差不多就可以了~~~也就是说,我们不妨学学工厂,工厂一般过滤,都是用的大麻袋的,哈哈不过如果各位在实验室的话,用脱脂棉就OK了~~~至于醇提和石油醚提取嘛,没有这方面的顾虑哦~~但是醇提的物质,如果不想损失的话,可以不要蒸干;因为蒸干完了再溶解,很多东西都是不容的~~~很多人会问,提取出来的时候是液体,我蒸干后同样用醇溶解,为什么不行呢???其实这个道理很简单,你提取的时候,里面成分很复杂,很多成分有助溶作用,所以~~~
再有就是大家在蒸干溶剂的过程中,一定要注意了哦,温度不要过高~~~有人可能也会问,我本身就是热提的,提取的时候温度都60-70°C呢,没事!!!其实也不是那么回事,提取的时候,里面有一些成分有稳定作用的,等你提取了之后,稳定作用不在了,你要是温度高了,就哭去吧!!!大家可以了解了解有一种植物,叫“印楝”,他的果子里面含有印楝素和印楝油,果子保存的时候,放N多年都不带有问题的,可是提取得到的印楝素,很不容易保存~~~一般都在冷藏的呢~~
2、粗分
      提取之后,我们很容易就知道,要粗分了~~一般粗分都哪些呢??
第一步:
大部分的情况下,水提或者醇提的物质,会考虑过一遍大孔树脂~~大孔树脂有很多作用,你可以选择去除色素的大孔树脂,或者一些带有选择性的大孔树脂等;如果你什么都不知道,不妨咨询下大孔树脂的生产厂家,他们都会比较清楚的哦~~而且如果你只是搞研究,树脂都不用买的,厂家一般会提供大概200g左右的小样,估计也就够你研究了~~嘻嘻
如果你什么都不知道,也很懒,那么你就选择广谱的大孔树脂吧~~~水洗脱,去掉你里面的糖分,再划断~~~一般貌似都是10%  30%  50%  70%    90%    100%这样划断的呢~~~每个段大概洗脱5-10个柱体积就OK了~~~
第二步:
粗纯化:一般而言大家习惯用硅胶、氧化铝、离子交换树脂等等,用的最多的还是硅胶,用硅胶之前嘛,当然要考虑TLC条件了哦,这里其实不需要TLC条件多么的精确!!!因为大家都知道的了,这里跑出来的TLC,就是一条线,嘛也看不出来,呵呵
所以呢,我们只是需要找一个条件,把它跑出一条线即可~~~嘻嘻
同志们可以考虑用石油醚-乙酸乙酯来洗脱硅胶柱,如果有中压制备的朋友,直接来个梯度洗脱,也别看什么峰不峰的了,没有意义,就是切割段,再把每个段拿来仔细的TLC摸索就行了,比如同志们看下面这个制备图~~~
这么大个包,根本就啥也分不清嘛~~这样其实就是和TLC一个概念,一条线,你需要做的,就是像上图似的,把这个大包切割成很多个段就好了,再根据每个段进行纯化~~~
第三步:细分明天再说了哦~~顺便说说细分的时候TLC的选择原则呢~~~嘻嘻,同志们期待明天吧
哎呀,找了半天才找到的呢,我就记得我写过嘛,嘻嘻
关于制备色谱的洗脱原则,大家可以看
“制备色谱之洗脱机选择原则”http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120110/3794062/
“制备色谱之TLC薄层层析展开剂选择(附天然产物展开剂选择参考)”http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120110/3794104/
该帖子作者被版主 官人|云飘飘10积分, 2经验,加分理由:原创鼓励
蓝人
给力芬
很详细,支持原创,以前了解过一些,但是比较粗浅,期待下边更精彩
zsj201204
sally0326
原文由 zsj201204(zsj201204) 发表:
美女,你怎么老喜欢连载啊
不是了,主要是没有时间一下子写完哦~~
zsj201204
原文由 sally0326(sally0326) 发表:
美女,你怎么老喜欢连载啊
不是了,主要是没有时间一下子写完哦~~
周末写嘛,不带这么吊人胃口的
xiaowang268
说的很对,现在的研究主要还是对其成分的研究,而忽略了其指导原则-中医药理论
xiaowang268
分离这块还是很有难度的,不过现在有制备色谱了
yuduoling
土老冒豆豆
中药提取这么有意思啊,工厂居然是用麻袋来粗滤,我们这些在实验室呆的人真是无法想象啊。
jackeychen004
你的关于制备色谱的帖子两个链接一样的呢,楼主 是弄错了吗?
