行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 wumuxi(wumuxi) 发表:升温程序加快后,新配原液的峰只有一个了,但之前配的峰还是有两个,我以为是原液可以是正常的,所以就用原液用减慢的升温程序又试了一遍,整体上看起来是一个峰,但峰顶有个小小的分叉,而快点的那个升温程序只有一个峰。使用溶剂没有变化,柱子是刚换上不到一个月的
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:楼主试着减慢升温速度和柱流速,看这两个峰能不能分开,如果能分开那是同分异构体的分,如果还是这样可能是离子源脏了。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 wumuxi(wumuxi) 发表:升温程序加快后,新配原液的峰只有一个了,但之前配的峰还是有两个,我以为是原液可以是正常的,所以就用原液用减慢的升温程序又试了一遍,整体上看起来是一个峰,但峰顶有个小小的分叉,而快点的那个升温程序只有一个峰。使用溶剂没有变化,柱子是刚换上不到一个月的可能配置的溶液有变化?
原文由 tang566(tang566) 发表:标样分叉,是工作曲线的点都是这样还是只是一个浓度点是这样?
原文由 wumuxi(wumuxi) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:标样分叉,是工作曲线的点都是这样还是只是一个浓度点是这样?
