171.8 HPLC法测定骨仙颗粒中山柰素的含量
作者:吴健 王如伟 叶剑锋 何林旺 程志宏 (浙江康恩贝药品研究开发有限公司 杭州310052 浙江松寿堂中药有限公司 丽水323400)
摘要:目的:建立骨仙颗粒中山柰素的含量测定方法.方法:采用HPLC法,Diamonsil C18柱(4.6 mm×150 mm,5 μm),用流动相:甲醇-水-磷酸 (55∶45∶0.2)作流动相,流速1.0 mL•min-1,柱温35 ℃,检测波长360 nm,进样量10 μL,理论塔板数按山柰素色谱峰计不低于3 000.结果:山柰素在0.210-2.100 mg•mL-1与峰面积呈良好的线性关系,r=0.999 9,平均回收率为 98.07%,RSD%=0.67%(n=6) 结论:本方法简便,准确,灵敏度高,重现性好,可作为骨仙颗粒中山柰素的含量测定方法.
谱图:
