主题:求助 试验设备检校正后的结果怎么才能知道合格与否?
浏览0 回复12 电梯直达
baiyunbaoding
我们公司的设备校准后给了证书,可是上面都是数据,根本没有办法知道怎么是和合格与否!!!
可是我们也没有校准标准和规程,因为我们都是送计量院进行校准得。。。
LOVE自然
請參考我司現用的表單,名稱是校准後確認單,有不懂在發Email 給我聯系
bdjl
正常,这是与国际接轨,只给检测结果,不给你下结论
天一
你需要按照检验标准对设备的要求,自己来判定该设备是否合格
核桃
我们的检定证书:合格的发合格报告,不合格的发不合格报告,你们的都不是这样的吗?
三毛
原文由 a_lin121 发表:
你不能判断阿
计量机构应该给你们检定结果
happydiy
应该有你们的技术主管等判定结果是否可用于某种标准的检测。
应该根据自己实际需求来评价的。
一般在证书上,技术主管应注明相关的评价意见。
残阳
你可以找到有关仪器设备的国家标准或者计量检定规程,将报告中的数据与之进行对照,即可判定合格与否。当然,正规的检定报告必须给出判定结果,以及不确定度数据,否则就是不规范。
任禾
原文由 baiyunbaoding 发表:
我们公司的设备检校正后给了证书,可是上面都是数据,根本没有办法知道怎么是和合格与否!!!
如果是检定证书,肯定有结论。合格或不合格。
如果是校准证书,不一定,应有不确定度。
如果是校准报告,不一定。
最终都要自己确认。
ronglanw
设备校准除发证书之外,还应贴上校准标签,合格证或不合格证。
clairewb
1/属于国家强检目录的设备,将按照国家的检定规程对设备进行检定,然后出具检定报告,给予判定是否合格。
2/之外的设备,可能没有检定规程,则按照一定的标准进行校准,出具校准证书,不予判定,只给出测量点的不确定度。
不管是第一种还是第二种,拿回的报告和证书都需要根据自己设备所检测的不同项目,应用的不同标准的要求,进行符合性核查。
比如所测项目的标准中要求结果为0.001,而你的设备只能准确至0.01,即使有检定合格证,也不可以。反之,如果某设备按检定要求判为不合格,但你只使用要求之下的范围,那样设备仍然可以使用。
