6 箱式电阻炉使用方法
6.1 电炉须放置在室内平整的工作台上。温控器应避免震动,放置位置与电炉不宜太近,防止过热使电子元件不能正常工作。搬动温控器时应将电源开关置“关”。
6.2 将温度指示仪之设定指针调至所需工作温度,接通电源,按下电源开关使电炉通电,此时电流表有读数产生,温度指示仪指针逐渐上升,表示电炉、温控器均在正常工作。
6.3 当电炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉干燥:在20~200℃打开炉门烘4h,200~600℃关门烘4h。
6.4 电炉使用时,炉温不得超过额定温度,以免损坏加热元件。
6.5 禁止向炉膛内直接灌注各种液体及熔解金属,经常保持炉膛内的清洁。
6.6 定期检查电炉、温控器的导电系统各连接部分接触是否良好。发生故障时应立即断电,由专业维修人员检修。
