原文由 hechengzi(hechengzi) 发表:
先量一下模块内部的温度,如果温度能维持在50度左右的话,不需要更换啥,只要调一下温度示值,让它超过50度不报警就好了,不影响正常使用。。。
谢谢高手指点,检测器内部温度47~48度,温控板在保温材料包裹中最高达到49度,所以还是需要调高温控板设定温度。我们单位另一台仪器检测器温度57度多,这台仪器温控太低了。
还有一个问题,我在同行的指导下,找到了检测器上的可调电阻RV4,可以人为将检测到的温度调高,比如,实际温度48度,可以调为52度,这样做对准确度有多大影响?
