原文由 sasha(540019326qq) 发表:配标液的时候我都是打印一张表格,里面每个元素的取液体积,定容体积之类的都列了出来,做完一个就打勾一个,要不然要是给别人打断一下你就忘记刚刚加了这个元素没有,那个纠结啊。原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
我也犯过一个错误,测铅却拿了瓶砷配标液,曲线一直做的很好,不知道为什么这次出来就是没信号,后面又重配(还是拿砷标配的),还是没信号。可能是那些天太累了,就是没找到原因,索性不测了,第二天才发现,原来标液拿错了。唉!后面配标的时候看准了才拿,避免类似的事情发生。既费时又费力!
配标液一定要头脑清醒!!!!!!
呵呵,自从那次之后再没犯过同样的错误了!谢谢你!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:配标液的时候我都是打印一张表格,里面每个元素的取液体积,定容体积之类的都列了出来,做完一个就打勾一个,要不然要是给别人打断一下你就忘记刚刚加了这个元素没有,那个纠结啊。原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
配标液一定要头脑清醒!!!!!!
原文由 紀安(v2648784) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
配标液一定要头脑清醒!!!!!!
经常头脑不清醒的人路过……
现在配备标准液都再三检查清楚。由其是涉及多种标准混合的标准液。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
试过抽风没打开,房间一股硝酸味..........
试过仪器上方的塑料盘没拿下来(我们关机后会拿个方形的塑料盘放在icp排废气口上,防止有老鼠钻进去),结果一股烧焦的味道..........
试过.......试过..........
方形的塑料盘放在icp排废气口上,防止有老鼠钻进去?楼主实验室闹鼠害吗?有这么严重啊!
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
恩,不过最近装了那个频率赶鼠器,就没发现了。之前试过老鼠咬烂进样管,最tmd是咬难了三通进样管。
还有,塑料盘还可以防止通风橱往下滴水,第二天就会发现塑料盘有几点水
