原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:要监督呀,他们有时候马虎下,数据异常,找半天原因。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:你们真幸福啊。我们做人专门做前处理,包括称样,消解,洗瓶子之类的,很忙。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们有个专门称量的小妹子,每天的工作就是称量。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:有些样品允许0.05g的波动范围都要称半天,如果每个样品准确称样0.1000g的话我们不用干活了。
每天把样品名字输入就OK了,称样时准确称样0.1000g。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:上班干活,给钱干活,我不欠谁什么,他们有KPI的,总是错可不是办法。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:要监督呀,他们有时候马虎下,数据异常,找半天原因。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:你们真幸福啊。我们做人专门做前处理,包括称样,消解,洗瓶子之类的,很忙。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们有个专门称量的小妹子,每天的工作就是称量。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:有些样品允许0.05g的波动范围都要称半天,如果每个样品准确称样0.1000g的话我们不用干活了。
监管是必须的,不过监管只是表面,做好是有责任心,有归属感,人心难测啊!
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:上班干活,给钱干活,我不欠谁什么,他们有KPI的,总是错可不是办法。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:要监督呀,他们有时候马虎下,数据异常,找半天原因。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:你们真幸福啊。我们做人专门做前处理,包括称样,消解,洗瓶子之类的,很忙。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们有个专门称量的小妹子,每天的工作就是称量。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:有些样品允许0.05g的波动范围都要称半天,如果每个样品准确称样0.1000g的话我们不用干活了。
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:刚来就给灌输了实事求是的思想,有时样品流了一些出来之类的失误都会说一声,哪里搞不好都会说一声。搞错了自己说出来的话一定不能怪他们,要不然下次他们就算出错了也不告诉你了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:要监督呀,他们有时候马虎下,数据异常,找半天原因。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:你们真幸福啊。我们做人专门做前处理,包括称样,消解,洗瓶子之类的,很忙。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们有个专门称量的小妹子,每天的工作就是称量。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:有些样品允许0.05g的波动范围都要称半天,如果每个样品准确称样0.1000g的话我们不用干活了。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
楼主称样每次都是0.1g这么准确无误啊!没有偏差范围,我不信啊!
可以超过0.1g多一点点,然后输入的时候就写0.1g
楼主这样不是实事求是啊!这么定量啊!不是真实值啊!
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
其实检测物离超标有多远,你大概可以估计的。有些样品很难称出你想要的质量的,例如金属,它是一块整体,很难剪碎,所以有时候我会多称那么0.0100g,反正最后不超标就可以了
