原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:
原文由 withme27521(withme27521) 发表:
铁、锰、铜、锌、钙、镁、钠、钾、铝、铅、镉、铬、钼、镍、硒、砷、汞、钡、锡
地壳里含量最多的元素就是氧硅铝铁,所以铝和铁(有的包括锰)含量很高,但是铝用火焰不好跑,石墨炉太灵敏,建议稀释N倍后用ICP,同理铁锰稀释后用火焰,镉必须用石墨炉而且不必稀释。铅、铜、锌、铬、镍如果取0.2克左右定容到25mL的话,用火焰应该能跑,但是每个地方的土质情况差别较大,如果溶液浓度低于100PPb,建议再用石墨炉跑一下。砷汞硒的消解不是全消解,用酸浸提后用AFS会容易些!其他元素没怎么做过,不是很清楚!
谢谢,谢谢,真是详尽,测铝没有ICP,火焰吸收很低,石墨炉背景干扰很严重,现在还不知道咋测呢
土壤中铝的含量很高,你用石墨炉估计要稀释很大的倍数,而且铝的记忆效应很严重,我给的建议是:
1.减小取样量,增大定容体积,这样可以减小稀释倍数减小背景,但是这样的话其他很多金属估计检不出来。
2.和其他金属一同消解,参照《土壤元素近代分析方法》中的络合滴定法,操作也是比较麻烦。
3.和其他金属一同消解,参照《水和废水监测分析方法》中的间接火焰
原子吸收法。
2和3我没有试过,但是感觉理论上可行,有时间你可以试一下!
