主题:【讨论】AB Triple Quad 系列使用心得
浏览0 回复35 电梯直达
DeeperBlue
谢谢各位同行。特别是“人散曲终”、“continuum”。本人兑现诺言,自掏“腰包”给两位各加10分。我问过版主,怎么给你们加分后,即刻奉上。
请问版主,我要给以上几位同行加分该怎么做?
continuum
前几天忘记回
曾经遇到过断连的两次
4500要reset
不过机会不高
DeeperBlue
原文由 continuum(continuum) 发表:
前几天忘记回
曾经遇到过断连的两次
4500要reset
不过机会不高
兄弟你也碰到过啊。机会可以说不算高,但我们自8月份启用以来已经发生4次了。所以有些担心。AB在10月初已经给我们更换了网卡,但前几天又出现一次。所以我怀疑是软件问题。特提出来跟大家交流。主要还是希望AB找出问题所在,解决它。
Akari
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
各位大虾,小弟今天碰到一个麻烦事。今天开电脑时,由于需要更改一下实验室电脑局域网的工作组,就将控制AB的这台电脑的工作组名及计算机名字更改了,以适应新的工作组。结果Analyst软件就不能启动了。显示出错信息:
“The Analyst application can not be started because the current user is not in the security database”
麻烦在于原来的计算机名字我不记得了,仅仅改回原来的工作组名没有用。请教有没有什么好办法?
其实这个问题只要 重新安装 Analayst就可以了。不需要重新安装系统的。
安装analyst的时候会问你要不要用回原来的annlyst data , 但是就算你选择用回原来的里面的,数据还是会丢失的。所以Analyst data 备份是必须。
DeeperBlue
原文由 Akari(v2665007) 发表:
没有重装Windows,只重装Analyst。而且选择用回原来的数据,数据不会丢失。我原来是不想重装Analyst。因为仅仅是安全设置问题,应该有办法的。但大家都不知道,只好重装Analyst。还是麻烦。作为一个经验教训,希望大家不要重蹈覆辙。
用心飞
最后只有重装系统了。这个经验告诉大家:AB的Analyst,安装好以后,计算机名、工作组(或域名)千万不要改动(实在需要改动,先把原来的计算机名、工作组或域名记下来以便恢复。)。改动的结果,就跟我一样:重装!PPG校准什么的可能都要重做。因为AB的MS往往整合其他公司的LC,所以设置可能都要改动。虽然不算大麻烦,也是个经验教训吧。
你不需要重装系统的,只要以超级用户权限进win系统就可以了。
DeeperBlue
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:
是以administrator的身份登录的。但没有用。据说Analyst自己维护一个安全权限表,与域名(或工作组名)、计算机名、登录用户名等挂钩,只要有一项不符,就不能运行Analyst. (大致是这样)
人散曲终
DeeperBlue
原文由 人散曲终(adam1943) 发表:
你们的电脑域设置有问题吗?
不是域设置有问题,是想用第三块网卡接到局域网上去,然后在隔壁房间计算(比较安静),所以要改动工作组和计算机名(原来的计算机名是一些没有规律的字母和数字)。因为没有经验,一改发现不能用了,又改不回去了。
sha13864
