主题:【讨论】关于40%硝酸如何配置?
浏览0 回复38 电梯直达
reagentlife
该帖子已被reagentlife设置为精华;
我们用的是默克的单标,17种配一起成为混标,基体是40%(V/V)硝酸。
40%硝酸这么高?你做的样品的酸溶度没有这么高啊。
我们加10mL浓硝酸,定容至25mL,基体是一样的。
上面的内容引自其它论坛上的内容。
问题:
在某帖子上看到有40%的稀硝酸,不禁在问40%的硝酸如何配置,请大家给个参考答案吧,呵呵。
tangtang
百度:
分子式为HNO3,纯HNO3是无色有刺激性气味的液体,市售浓硝酸质量分数约为65%,密度约为1.4g/cm3,沸点为83℃,易挥发,可以任意比例溶于水。浓度大于86%硝酸叫“发烟硝酸”,因这种酸更易挥发,遇潮湿空气形成白色烟雾,有腐蚀性。
jackie1840
把质量分数换算成体积比,然后在算该添加多少量的水,就OK啦
dahua1981
tangtang
40%(V/V)硝酸这种提法比较少见,可能硝酸溶液(40→100)常见一点。
依风1986
一般理解成体积比吧?就是40mlHNO3,加纯水定容到100ml容量瓶,单凭这个是这样理解的
依风1986
你用这个体积配没问题,也是做基体匹配的,可实际样品在前处理过程中加10ml硝酸消解是会损失的,前处理损失了,酸度明显降低了,你在用这个酸度配标液明显就不是基体匹配了,同时,长期进浓度高的酸液对ICP测试,特别是有冷锥的,进样系统等等也是无形增加磨损压力啊!
zsj201204
随风非舞
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我的理解也是这样的,不知道是不是有什么没注意到的地方了
zsj201204
ldgfive
