原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:但是冷锥用久了会变形的,需要更换的呀,而且像我们那个已经卡死拧不出来的,被污染了也很难搞啊,只能擦擦表面,不能拆出来清洗啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
水平矩管的观测窗是水平(相当于火焰是轴向的)的,垂直矩管的观测窗也是水平(相当于火焰是径向的)的,轴向观测从尾焰开始观测,径向观测不观测尾焰,而是观测火焰的直径,所以水平矩管的尾焰干扰是比较严重的,而垂直矩管的尾焰干扰几乎没有。
消除尾焰各家都有各家的所谓专利,各有好坏吧。
这样说相对空气切割尾焰的不稳定性,冷锥这方面就比较好啊
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:但是冷锥用久了会变形的,需要更换的呀,而且像我们那个已经卡死拧不出来的,被污染了也很难搞啊,只能擦擦表面,不能拆出来清洗啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,冷锥如果进了高盐的话还可能残留,有可能影响后面的测试,空气切割应该就不存在这个问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:但是冷锥用久了会变形的,需要更换的呀,而且像我们那个已经卡死拧不出来的,被污染了也很难搞啊,只能擦擦表面,不能拆出来清洗啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
呵呵这个也是问题,我觉得冷锥的损害跟进样的样品,长期工作的环境是有关系的!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,冷锥如果进了高盐的话还可能残留,有可能影响后面的测试,空气切割应该就不存在这个问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:但是冷锥用久了会变形的,需要更换的呀,而且像我们那个已经卡死拧不出来的,被污染了也很难搞啊,只能擦擦表面,不能拆出来清洗啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我是觉得各有优劣势吧,我们以前用的PE的仪器,实验室是没配空气压缩机的,我们用的是公司统一供应的压缩空气,不存在噪音的问题。因为您经历过空压机噪音的问题,没体验过冷锥拆不出来的问题,而我刚好相反,所以您觉得冷锥更有优势,我就不觉得冷锥比空气切割更有优势。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,冷锥如果进了高盐的话还可能残留,有可能影响后面的测试,空气切割应该就不存在这个问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:但是冷锥用久了会变形的,需要更换的呀,而且像我们那个已经卡死拧不出来的,被污染了也很难搞啊,只能擦擦表面,不能拆出来清洗啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
关键是空气尾焰切割也是有弊的啊!
,我会选冷锥式,因为它噪音最小.而
空气流尾焰切割是pe水平矩管消除尾焰干扰的技术,个人认为存在尾焰波动较大,空气压缩机噪音和污染的问题,不如冷却锥劈开尾焰技术先进。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我是觉得各有优劣势吧,我们以前用的PE的仪器,实验室是没配空气压缩机的,我们用的是公司统一供应的压缩空气,不存在噪音的问题。因为您经历过空压机噪音的问题,没体验过冷锥拆不出来的问题,而我刚好相反,所以您觉得冷锥更有优势,我就不觉得冷锥比空气切割更有优势。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,冷锥如果进了高盐的话还可能残留,有可能影响后面的测试,空气切割应该就不存在这个问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:但是冷锥用久了会变形的,需要更换的呀,而且像我们那个已经卡死拧不出来的,被污染了也很难搞啊,只能擦擦表面,不能拆出来清洗啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
关键是空气尾焰切割也是有弊的啊!
,我会选冷锥式,因为它噪音最小.而
像赛默飞世尔的加长炬管的话也是有劣势的,炬管感觉特别容易脏。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:之前公司是做锂离子电池的,很多机器里面有气动方面的部件,所以会用到压缩空气,刚好实验室那边也有一些仪器需要用到压缩空气,所以建实验室的时候就顺便装了压缩空气的管道,直接通压缩空气,没噪音,而且很干净,从来都没发现红色的空气过滤器里面有水或者杂物,很省心,空气切割器也没堵过。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我是觉得各有优劣势吧,我们以前用的PE的仪器,实验室是没配空气压缩机的,我们用的是公司统一供应的压缩空气,不存在噪音的问题。因为您经历过空压机噪音的问题,没体验过冷锥拆不出来的问题,而我刚好相反,所以您觉得冷锥更有优势,我就不觉得冷锥比空气切割更有优势。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,冷锥如果进了高盐的话还可能残留,有可能影响后面的测试,空气切割应该就不存在这个问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:但是冷锥用久了会变形的,需要更换的呀,而且像我们那个已经卡死拧不出来的,被污染了也很难搞啊,只能擦擦表面,不能拆出来清洗啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
关键是空气尾焰切割也是有弊的啊!
,我会选冷锥式,因为它噪音最小.而
各有体会吧!空压机在启动过后到稳定是比较吵的,呵呵,公司统一供应压缩空气,贵公司做什么的 啊!如何供应,应该跟生产一起的吧!加长矩管脏应该很大程度跟样品有关系吧!
