原文由 chenleibo0017(chenleibo0017) 发表:
各位大侠:
小弟就知晓 做电脑系统拉力机核查时,可以采用悬挂砝码来核查,但是确不知道如何操作
小弟使用的拉力机 为一级的,0到500KGf的量程,一般我们实际需要的是0到20kg的。
如果购买砝码来核查,砝码一般买什么材质的,
什么等急的,
什么样式的呢
还有 就是如何悬挂在拉力机上呢 求各位大侠详细指导解释下
原文由 路云(luyunnc) 发表:
检定/校准1.0级的试验机,所使用的标准器的相对误差优于±0.3%就可以。不过,用砝码来校准试验机不是很方便。原因有二:1、砝码的吊挂不是很方便,除非使用钩码逐级吊挂施加力值;2、砝码的体积较大,造成砝码与试验机的机体接触,产生偏载和摩擦;3、所购买的砝码一般都是质量砝码,还必须根据当地重力加速度换算成力值后再进行检定/校准。
原文由 chenleibo0017(chenleibo0017) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:
谢谢,让我更加知晓了下
因为我不做检定,校准,只是为了核查拉力机的力值是否准确。仪器说明书说可以采用砝码来做简单的核查,是不是购买M1级的砝码就足够了(标准器的相对误差优于±0.3%,我不知道该怎么使用),但是 就如你说的问题,不知道该如何悬挂
