原文由 kyoback(kyoback) 发表:
有一点疑问,如果不知道晶体结构的话,怎么填写space group 和cell parameters??这个就是2011TOPAS会议上的教程吧?非晶的话呢?
在确定PONKS phase的时候,计算公式里用到了未知相的含量,就是Wcorundum,如果平时的样品不能提纯未知相,也不知道含量多少的话(例如沉积物里的非晶相),该怎么处理呢??
新手刚开始学习,不晓得是不是问的幼稚了点,嘿嘿
原文由 小莫(sarah_winter) 发表:
我也有类似的问题,文中的定量方法还是基于晶体结构的
非晶这种完全无所谓晶体结构的样品(不是有缺陷的晶体),是没有Bragg峰的,应该靠什么来定量呢?没做过Riteveld定量,如果问了奇怪的问题请见谅...
这种PONKS方法是否只是提供了一种快捷方便的定量模式呢?
对于不能提纯的非晶来说,还是需要先用内标法来算出它的含量,然后再推算ZMV,这样,中间步骤的误差会不会累积到非晶相的结构上呢?
感觉但从定量的精确度来说,内标法好像更高一点,请教高人啦~~
