主题:【求助】能谱图中有明显峰的存在,但成分中无该元素
浏览0 回复23 电梯直达
polylij
有一台EX-220能谱仪,电镜型号为S-4700,最近在使用过程中发现某些元素(如碳元素)在谱图中有明显的峰出现,但是得到的具体成分含量中没有碳元素,而我们的样品中确定有碳元素存在。请问应该如何解决这个问题呢?
电镜电压10kV,电流为10,样品表面喷有Pt。
谢谢!
fengyonghe
应该可以找到一个界面,在这个界面上设定要分析哪些元素。以下是一款界面。
另外,在样品类型界面中如果曾经填写过表面覆碳。测量结果中会忽略碳。
polylij
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
在选择元素的界面中我选择了C元素,但实际结果中仍然没有C元素的含量。在样品类型界面中已经选择了Pt,因为我们是溅射的Pt。
︶ㄣ青蟲CC
C的来源可是是电子腔内的其它物质或空气中电离产生的,或者是导电胶引起的!个人意见,仅供参考!
asahi42
polylij
watertime
燕飞
fengyonghe
top_lamp
top_lamp
Si 的K峰:1.740KeV
B:0.183Kev
C:0.277KeV
从楼主贴出的图片来看,Si峰位置在1.740KeV,可以看出X轴的一格代表0.1KeV。如果不考虑该设备的谱峰飘移,那么再看谱图未标出的峰,很明显不是B。
