原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
0.01mm的光程,是指两片石英片间的距离吗?
如是,那么这个距离是靠垫片的厚薄来决定的吗?
是指两片石英片间的距离
这个距离,我也估计是依靠薄片状垫片厚度实现的。但是这个薄片应该也是象普通石英比色皿那样耐腐蚀的。
因此,我猜想可能是在其中一块石英片上,先烧结一个较厚的玻璃质框形薄片上去,然后通过打磨使这个薄片框的厚度减薄至0.01mm,这样两篇石英片合起来后,中间的缝隙厚度就达到要求了。
目前,这东西使用还有个问题,就是如何与0.1mm,1mm,或10mm光程的比色皿进行光程长度的偏差校验?可能还要花点力气了
谢谢指教。
关于池距也就是光程的校验,一般仪器的条件设置里应该有此项的设置吧?例如附图所示:
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
是指两片石英片间的距离
谢谢指教。
0.01mm比色皿,与10mm的差了1000倍,实测它们光程的比值,进行这种归一化过程需要经过0.1和1mm两个比色皿“过渡”,不知累积误差会有多大,数据准确性如何了。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
是指两片石英片间的距离
谢谢指教。
此外,如果将参比池也更换为这种超薄池的话,则无需校正了吧?
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
是指两片石英片间的距离
谢谢指教。
按你写的方法,如果就是上一楼我写的软件将结果归一化到10mm标准标准比色皿的话。那用0.01mm比色皿测到的吸光度读数如果为1.0时,软件根据输入的光程厚度进行归一化以后,给出的应该就是A=1000了。这在比色皿光程非常准确的时候,我想不会错。
但是我们通过实测同一浓度溶液,已经发现短光程比色皿的尺寸其实没那么准,这么算法在1mm光程时,实际误差在1%以下,还算过得去;但是用0.1mm光程时,误差就已经超过10%了。我说的校验就是要在实测后将比色皿厚度的这种误差消除。我们没有在软件上这么设置过,都是手算的。你提供的方法不知道在光程打上勾后,接下去仪器会不会提示需要光程检验?如果需要,那会比手算方便些;如果不需要,那可能只能用于长光池了,不然短光程的误差没法消除掉。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
是指两片石英片间的距离
谢谢指教。
不会提示光程校验的,tutm老师手头上不是有U-3010的仪器吗?您试试看就知道了。
是指两片石英片间的距离
谢谢指教。
