主题:【分享】给投稿新手们的一点审稿体会
浏览0 回复4 电梯直达
li8888lili8888
本月上旬审了一篇投往“Micropor.& Mesopor. Mater”的文章,作者是欧洲人。做的主要工作是金属负载介孔材料的制备及其催化性能研究。仔细拜读此文后,我拒绝了这篇文章。今天主编把另外一个审搞人的意见以及他给作者的回信都转发我了。我看了另外一个审稿人的意见也是“reject”,提的问题和我的类似。其实我很少直接拒文章的,除非太差劲。这次审完该文章后,我的感触很多,现在整理出来,希望对要投文章的研究生有所借鉴。
. 细节决定成败。商场上这句话用到发表文章上也是非常适合。
一篇好的文章不仅要有新颖性,精良的文章制作过程同样重要,这篇文章最终被主编拒绝,下面细节没处理好也是一关键因素。
. 文章组织结构不合学术期刊要求,参考文献书写方式也不对。建议投稿前一定仔细看看“guide for authors”,高质量的期刊很注重这点。
. 书写马虎。0.5g写成0,5g。温度C写成0C
. 单词书写错误很多,例如:study写成 stydylinear 写成 linaer.
. 单复数不分。例如:The samples was done by ……..
. 一个句子中时态前后不一致。一句话,老是前面是现在时态后面又是过去时。
. 随意更改传统的替代符号。例如:N2气吸附/脱附等温线,一般文献都是P/P0表示相对压力,文章里却是P/P(后面的P右上角是小圆点)。
. 上传照片后,每张照片不写图例,让人弄不清楚每张图表示什么,是图几。
. 句子不完整。例如一句话,换成中文就是只有主语和谓语,没有宾语,搞不清楚讲了什么。这完全是马虎所至。
因此千万不要忽视这些细节,如果这种错误太多,让审稿人觉得你太不认真严谨,他又怎么能相信你文章的数据哟。我也是看他文章这种小错误太多,首先就想到拒绝,再看到他的工作重要性也不够,也就直接拒了。而另外一审稿人也是基于这点拒了他文章的。
. 文章工作评价方面
. 一篇好的学术论文,引言(Introduction)最难写。必须多读文献,概括你这领域方面的进展以及存在的问题,引出你要做工作的新颖性也即你工作的不同点(目的)。这点很重要。上面文章就是新颖性不够。制备方法不新,催化性能与同类产品相比也体现不出优异性。另外引用别人的工作故意不直接引用,借此强调自己工作的独创性,这点很忌讳的,一定要实事求是。
. 讨论部分一定结合图片展开分析,也就是结合自己的数据来展开相关讨论
. 每段讨论部分间最好要衔接上。例如,你讨论了红外光谱,接下来讨论TEM,两者间最好用一句简短的话接上,否则太突然。
. 结论不是你讨论部分的重复,而是简练地概括出你实验的重要结果。
. 英语书写要规范,通畅。老有人在家园里说文章退稿因为英语问题。其实只要是通过国家正式考试录取的研究生英语至少不会差到哪里,关键是其态度问题,勤奋问题。进实验室前,把你研究方向有关的文章(最好找作者是英语国家的)通读10-20篇,看看人家写的格式和句子,你模仿也能模出不错的英语来,除非你智商太低。文章写好后再让导师等改改,但前提是自己先把关好。
最后提醒虫子们,投稿前先把你的文章转化为PDF,让师兄弟们先帮你检查细节问题,然后再投,以免不错的工作被上面的细节给毁了,那就太可惜了。最后祝大家论文投稿顺利通过!
文章来源:http://www.hanspub.org
态度决定一切,写个论文都错误一片,可想而知实验能做个什么样?
li8888lili8888
哈哈,慢慢来
省部重点实验室
li8888lili8888
原文由 省部重点实验室(gl19860312) 发表:
态度决定一切
你怎么重复来,你看了吗
