主题:【分享】文献综述写作经验
浏览0 回复2 电梯直达
风行
厚积薄发-文献综述写作经验
一`论文的格式是死的,没有多大创新的余地.只需要按要求来写就行了.
二`论文内容的空间还是比较大的.可以根据爱好,发现写些内容.写的主题可大可小,也可以是别人正在谈论的话题.(最好不是别人谈过的话题,论文要 有创新性)
三`论文分很多种类,有实验创新的,有科技前沿的,,有新物质开发的,有新物质性能论述的,有综述性质的等等.
根据个人情况,比如,你感觉那个实验过程或原理或实验仪器的使用等用问题,而且你的方法比原实验好,那么你就可以去查一些资料关注一下和实验有关的资料,看一下别人对这个问题的看法.如果,别人的不如你的,那就可以着手写了.很有可能论文写的不好,但这不是最重要的 ,重要的是写的过程,是查资料的过程.通过这些你会有很大的提高.
要发表论文确实不易.发表论文要有一定的功底.对于没有足够的条件做实验的同学来说,写综述性质的论文到是不 错的选择,写科技前言的也很好.
1.如何提高中文论文的阅读效率
a.在阅读开始前先“打开”并“保存”一个Word文档,并且通过“工具”中的“自定义工具栏”将其中的“替换”拖到工具栏(这样有利于养成良好的“流程”习惯,可以大幅度提高后续的查找、文献再阅读、文献应用等工作,而且也便于以下的“复制”工作进行);
b.快速概览文献,并且注意所读文献的题目、摘要、关键字(尤其是中文文献的英文关键字,它可以成为你查找相关英文文献的参考关键词)、导言(通过多篇的总结、归纳、细化和补充就会变成你的综述的提纲)、引用内容(其中的许多观点也会变成你综述中的引用内容)、原创内容(主要是结论中的新内容)和相关参考文献(会成为你的参考文献);
c.将上述的几个注意部分“复制”到a中打开的Word文档,并且通过Word的“格式刷”和“替换”功能美化格式(建议通过表格保存上述注意点,这有利于后续工作的高效进行);
d.建议在短时间内完成所有的中文文献工作(有利于分析和归纳,也可以激发自己的一些想法,因为短时间可以使所有文献的概况储存于你的大脑,有利于大脑的处理);
2.如何查阅外文文献?(包括“查”和“阅”)
a.可以参考相关中文文献的英文关键词和中文文献的英文参考文献的关键词来确定你的关键词(这样比较准确);
b.可以先在相关数据库找到文献信息,如果无法获得全文,则借助搜索引擎(英文推荐使用Google)的高级搜索功能“filetype:pdf”获得全文;
c.在阅读过程中先阅读“摘要”,如果和你的题目相关性非常大再进行全文阅读,如果需要翻译,可参考本人关于翻译的文章
d.在浏览阅读过程中可以参考本文1的流程进行处理;
3.如何获得相关领域的最新消息?
可以先通过Google“资讯”和“快讯”获得相关非学术信息,然后确定关键词,在相关数据库中获得相关学术信息;
4.写毕业论文综述有什么“捷径”吗?
  通过本文的1过程后,你就会发现每篇文献的开头的“引言”部分都是相关研究背景和最新成果的高度浓缩(因为一般论文要求“导言”(即综述)部分字数不能过多,所以它们往往是某个和作者文章高度相关的那部分),而我们的毕业论文综述占很大的篇幅,所以我们就必须将和我们题目相关的论文的“导言”中的相关内容进行分析(提炼其观点)、整合(将所有文章提炼的观点归纳)、细化(将归纳后的观点细化、“溶解”)、补充(补充最新进展)后就可以成文我们的综述的主要部分。
欢迎链接:
英文论文写作中常用的技巧&经典句型+國立臺南大學英文论文写作与投稿经验
http://www.hjcz.org/bbs/read.php?tid-97731.html
外文文献阅读翻译经验谈(精要)--附化工专业词汇及句型
http://www.hjcz.org/bbs/read.php?tid-97735.html
院士教我们这样做科研&我的科研经验及忏悔之处!
http://www.hjcz.org/bbs/read.php?tid-97734.html
风行
li8888lili8888
